Allmänt forum
(Moderator:
Varmvatten. elförbrukning och isolering av rör
Ämne: Varmvatten. elförbrukning och isolering av rör (läst 8882 gånger)
hahalj
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborgsområdet
Antal inlägg: 143
Senior systemingenjör
hahalj
19 februari 2007, 22:59:44 »
Jag har en ny varmvattenberedare CTC Safir 300L (2-fas, 3 kW). Den äldre beredaren stod i det uppvärmda badrummet med en omgivningtemp på ca 20 °C och med ca 1 meter anslutningsrör till rörstommen, den nya har jag placerat i ett ouppvärmt hobbyrum i källaren som håller ca 10-12 °C så här på vintern. Anslutningsrören till den nya är ca 6 meter lång till rörstommen, jag har isolerat ca 4 meter av rören med 2 cm tjockt isoleringsrör i skumplast.
När jag spolar varmvatten så märker jag en tydlig skillnad i hur lång tid det tar innan det blir varmt, kanske det behöver spolas ut 5-6 liter innan det blir varmt, till skillnad mot tidigare då det kom efter kanske 1 liter. Detta blir ju en hel del extra vatten bara för att för att få ut varmvattnet, och det måste ju då värmas upp motsvarande kallt vatten. En enkel handtvätt kostar kanske 6-7 liter om ingen spolat varmt vatten på några timmar, istället för som tidigare max 2 liter. Det varma vattnet som blir stående i röret i källarrummet svalnar rätt snabbt av, trots isoleringen. Mängden extra vatten blir ju beroende på hur lång tid det går mellan varje spolning ur nån varmvattenkran.
Vi är 4 personer i familjen, det duschas i snitt 4 * 5 minuter per dag, två ggr morgon och två ggr kväll, normala vattenvanor i övrigt, badkar används sällan. Disk- och tvättmaskin går på kallvatten. Någon som kan ge sig på en gissning hur mycket elförbrukning vi har för varmvattnet idag? Hur mycket extra förbrukning kan man anta den nya placeringen av den nya beredaren kan ge? Lönar det sig att isolera varmvattenrören i källaren ännu mer för att förlänga tiden det tar innan de svalnar?
mvh
/Hasse
Senast ändrad: 19 februari 2007, 23:06:16 av Hasse_h
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
SV: Varmvatten. elförbrukning och isolering av rör
Svar #1 skrivet:
19 februari 2007, 23:17:39 »
Har själv haft samma elände. Mitt förslag är att se beredare med rör som en värmekälla till hobbyrummet så svider det inte lika mycket. Sen finns det cirkpumpar till varmvatten, för komfortens skull. Då sparar du vatten och förlorar el (ca 20w tror jag de är på) och ytterliggare värme eftersom rören då hålls varma hela tiden. Annars är det superisolering som gäller.
Jag löste mitt problem med att göra platts för vp så nära tappställena som möjligt.
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #2 skrivet:
19 februari 2007, 23:33:17 »
Jag funderar på att greja genomströmningsberedare för just hand-tvätt, har samma fenomen sjukt mycket vatten måste spolas innan varmt kommer.
Ifall man har bråttom så blir vattnet ljummet precis när man är klar med hand-tvätten. Då är det försent, fingrarna är stelfrusna av kall-vatten. Då har man således pumpat in nytt kall-vatten i beredaren, laddat husets ledningar med varmt vatten som sedan svalnar till ingen nytta -ledningarna mestadels bakom fuskväggar eller ovärmda utrymmen et.c.
Näe, är så trött på det, obekvämt eller tidsödande samt oekonomiskt... mest obekvämt tycker jag eftersom jag är otålig.
Duschen är struntsamma anser jag, det går åt 50-100l ändå så den lilla "startspolningen" försvinner i sammanhanget. Dessutom går genomströmningsberedare bort för en dusch.
nsiak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 548
Karma +2/-1
nsiak
Svar #3 skrivet:
20 februari 2007, 10:08:19 »
Du har inte funderat på en liten 10 eller 30L beredare där den gamla beredaren stod?
Genomströmningsvärmare känns överkurs (större effekt m.m.)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
hahalj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
hahalj
Svar #4 skrivet:
20 februari 2007, 15:28:24 »
Alltså mitt problem är egentligen inte den försämrade komforten med längre uppspolningstid för varmvattnet, utan att jag jagar energitjuvar för att minimera elförbrukningen. Då är inte en genomströmningsberedare eller någon annan extra varmvattenberedare något alternativ. Vattenförbrukningen i sig är heller inte ett problem.
Att isolera rören bättre går ju naturligtvis göra, men frågan är hur mycket man kan gissa att man kan spara genom minskat uppvärmningsbehov kontra investeringen i isoleringsmaterial och annat material kring detta. Kanske man bara sparar något 10-tal kWh per år, då vinner man "bara" något bättre komfort men ingen större elbesparing. Kanske är effektivare per investerad krona att sätta i sparmunstycken i duscharna istället?
Jag har läst på forumet här att en normal 5-minuters dusch kostar i runda slängar 1,5 kWh, vad kan man gissa en fem-minutare med sparmunstycke drar? Hälften?
mvh
/Hasse
gano
Gäst
gano
Svar #5 skrivet:
20 februari 2007, 17:30:54 »
Om det enbart är energibesparing du är ute efter så finns det ett antal saker att göra.
1. Sänk styrtempen i beredaren till 55-60 grader. Det sparar du ganska mycket värmeläckage på.
2. Använd snålspolande duschmunstycken. Att stänga av duschen vid intvålning sänker förbrukningen dramatiskt, kan dock vara svårt att motivera andra i hushållet att göra detta.
Gör hinkprovet. Ta tid på hur snabbt du fyller en 10-litershink med duschmunstycket. Sedan går det att räkna ut hur mycket duschen kostar
per minut
Om flödet är 8 liter/minut:
8 X 4180 X 30 / 3600000 = 0,28 kWh/minuts duschande. 5 minuter kostar ca 1,5 kWh.
Om flödet är 5 liter per minut (extremt snålt munstycke).
5 X 4180 X 30 / 3600000 = 0,17 kWh/minuts duschande. 5 minuter kostar ca 0,90 kWh.
Förklaring: Siffran 4180 är hur mycket energi det går åt att värma 1 kg vatten 1 grad. Siffran 30 är skillnaden mellan kallvattentempen och duschtempen (37 - 7 = 30). 3600000 är omvandling till kWh.
MVH/Gano
PS Vill du spara mer, sätt upp en solfångare. Vårt varmvatten kostar oss 1400 kWh/år med solfångaren....
hahalj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
hahalj
Svar #6 skrivet:
20 februari 2007, 21:11:53 »
Tack för tipset och räkneexemplen Gano, ska göra hinkprovet snarast. Thumbsup
Börvärdet på beredaren är redan på 55 grader, så det vill man inte gå under. Hade faktiskt funderingar på en solfångare när jag satte in beredaren i höstas, men konstaterade att pay-off tiden för den investeringen blev på tok för lång. Tyvärr. Har en arbetskamrat som konstaterat precis samma sak, men som ändå gör investeringen av miljöskäl och menar att det gärna får kosta att bidra till lägre miljöbelastning. Så får man sitta där med dåligt samvete..
mvh
/Hasse
hahalj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
hahalj
Svar #7 skrivet:
22 februari 2007, 23:47:54 »
Jag gjorde hinkprovet och konstaterade att duschen gav nästan 14 liter/minut, bytte sedan till ett snålmunstycke som jag mätte upp till 6,1 liter/minut, Vips hade jag sparat drygt 6 kWh/dag (ca 2200 kWh/år!) och munstyckets pay-off tid blir mindre än två veckor. Och duscheffekten känns nästan lika bra som innan, fast det blir slut med massageduschen nu...
Ska nu arbeta in hos resten av famljen att alla måste stänga av duschen när man tvålar in sig så kanske man kan komma ner ytterligare någon kWh/dag. De små bäckarna rinner också till havet!
När jag försökt räkna på övrig varmvattenförbrukning, dvs för tvätt över handfat och lite sköljande i diskhon vid olika tidpunkter över dygnet så hamnar jag på runt 30 liter/dag dvs motsvarande en 5 minuters dusch med nya sparmunstycket. Känns inte som det är motiverat att göra mer där iaf.
mvh
/Hasse
Senast ändrad: 22 februari 2007, 23:49:35 av Hasse_h
gano
Gäst
gano
Svar #8 skrivet:
23 februari 2007, 10:27:41 »
Roligt med feedback, Hasse_h !
Tvätt och annat måste man ju ha. Jag följer min varmvattenförbrukning via en separat kWh-mätare (jag har vvb kopplad på 1-fas 230V med stickpropp i f d torkskåpets vägguttag).
När man kan mäta och räkna på energi i sitt hus blir man avsevärt mer medveten.
MVH/Gano
bonn
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kanans land
Antal inlägg: 47
Jag älskar värmepumpar!
bonn
Svar #9 skrivet:
23 februari 2007, 11:04:33 »
Hej Hasse_h.
Om du isolerar rören med rörskål av isolerskum och hårt ytskikt av PVC så får du några graders mindre energiförlust. Bytte själv isolering på 6 meter rör från solfångare där med armaflex förlorades 10 grader och efter bytet till rörskkålar av isolerskum och hårt ytskikt av PVC sjönk förlusten till 5 grader!
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor. JÄMTLAND
hahalj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
hahalj
Svar #10 skrivet:
23 februari 2007, 11:37:26 »
Min vv-beredare går på två-fas 400 VAC och det blir genast lite dyrare att sätta in en tre-fas kWh-mätare så jag nöjer mig med att räkna på det. Det lär visa sig på elräkningen i slutändan om man lyckats...
Jag har isolerat varmvattenröret med isolerskumrör, fast inte med hård yta? Tror jag inte iaf, det verkar vara samma material rakt igenom. Fast räknar man på 6 meter 22 mm rör så blir det en volym på mindre än 2 liter så frågan är om man sparar så mycket energi på bättre isolering...?
mvh
/Hasse
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2263
användare: 3
Börje__
DonPablo
Turdiform
