Författare Ämne: Golvärme endast i kök  (läst 8499 gånger)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 19 februari 2007, 20:15:14 »
Just nu har vi elgolvvärme i köket och även en liten radiator som jag hade tänkt ta bort och ansluta vattenburen golvvärme på istället. Golvet består av en gummimatta och direkt under denna betongplattan som jag antar att de förra ägarna har gjutit in elgolvvärmeslingorna i. Då vi inte har kört med golvvärmen i vinter så är detta golv rent ut sagt iskallt. Min fråga är vad som är bäst? Att fräsa ur plattan där de gamla slingorna ligger och lägga nya PEX slangar eller bygga nytt på själva plattan? golvet är ca: 10 m2 stort.
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
  • Antal inlägg: 31239
SV: Golvärme endast i kök
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2007, 21:57:07 »
Är köket i nervåningen?
Är det i så fall isolerat under plattan?
Om inte kommer mycket av värmen du pumpar in i golvet gå neråt, det som rekommederas i så fall är antingen att bila upp golvet och lägga ner isolering och gjuta ny platta ovanpå. Budgetvarianten är flytande golv ovanpå plattan men det höjer golvet en bit.
Är det på övervåningen så går det däremot bra att gjuta in golvvärmen i plattan men jag är dock osäker på hur du gör med den gamla elvärmen?
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 21:58:40 av Carl N »
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2007, 22:55:54 »
Köket är på nedervåningen men jag vet ej om det isolerat under plattan. Ska försöka ta reda på detta dock.
Om jag nu skulle bygga ovanpå nuvarande plattan hur högt får man räkna med att det kommer bli? Skulle vilja ha såpass tjocka rör så att man inte behöver cirkpump (Inte hela världen om det blir lite ojämn värme på ytan) men det kanske inte är något man rekommenderar även om det inte blir så stor yta?
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2007, 07:33:04 »
Här är några exempel:
http://www.uponor.se/templates/Page.aspx?id=1941
Med den tunnaste isoleringen 30mm blir det 46mm inklusive spånskiva med golvvärmeskiva 20. Väljer du golvvärmeskiva 12 så kommer du undan med 15 mm men detta alternativ kräver nog en pusher.
Sen är det så att ju mindre isolering ju mer värme går fel väg.
« Senast ändrad: 20 februari 2007, 07:38:15 av Carl N »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2007, 14:00:08 »
747
Kolla om du kan hitta några K-ritningar (konstruktion). Om det är ett nyare hus bör det finnas om inte annat hos komunen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2007, 15:24:24 »
Vad kostar sådana skivor per m2
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2007, 18:16:57 »
Hej igen o tack för all hjälp änsålänge!
Har pratat med förra ägaren och det var isolerat under plattan.
Det var ju ingen större upphöjning om jag skulle ta o bygga på golvet som det är nu så jag ska läsa igenom länken som jag fick av dig Carl N.
Det jag först hade tänkt mig var ju att på nått sätt fräsa ur en slinga ur plattan för just slangen. På detta vis behöver man ju inte ta bort alla bänkar, skåp mm. men frågan är om finns det nått bra verktyg för detta?
På detta sätt blir det ju också bara värmegolv där man går och inte under alla vitvaror, bänkar vilket är bra/dåligt?
Vad tycker ni låter som det bästa alternativet?
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2007, 21:48:25 »
Om du bestämmer dig för att göra spår i betongplattan
och vill använda dig av en budgetvariant, så kan du köpa en diamantskiva för sten och betong på biltema och kapa lagom djupa spår med å sedan använda en liten bilmaskin och mejsla ur det imellan med , finnes oxå en bra sådan på biltema för billig penning...
torrkapskivan har fungerat bra för mig , men jag har använt vatten oxå iallafall för att slippa dammet, som även förstör kaprondellens motor.
Jag har använt maskin och skiva för 230 mm   , skivan håller LÄNGE..... 249 kr kostade den då...
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2007, 22:40:44 »
Tack för rådet BG!
Jag antar att du gjort precis som jag funderar på. Hur stor yta fick du göra detta på och kändes det som ett evighetsarbete eller gick det relativt smärtfritt?
M.a.o hur många timmar fick du lägga ner för att få till slingorna?
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2007, 19:12:45 »
Nix jag har inte gjort på det sättet.... Har använt stenskivan till annat i mitt gamla hus....
Ville bara tipsa om ett väldigt billigt sätt att få upp spåren i golvet om du bestämmer dig för att göra så....
Jag skar bilade och bankade sönder golet i min källare och passade på att lägga i slang när det skulle gjutas om.
Avståndet mellan slangen = 20 cm i betonggolv, sa kunnit folk nar jag skulle lägga.... så jag la det avståndet i tvättstuga och "hall" dår nere och 30 cm imellan i pannrum, verkstad å "garage"
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2007, 22:47:03 »
Ok då får jag läsa på lite mer om detta innan jag bestämmer mig.
Tack för tipsen allihopa!
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #11 skrivet: 06 juni 2007, 21:59:54 »
Nu börjar det närma sig att ta tag i projektet!
Ska beställa PEX nu men är lite osäker på hur mycket som går åt.
Rummet är 11m2 och jag tänkte lägga rören 20cm mellan varandra.
Nån som vet på ett ungefär hur mycket jag bör beställa?
« Svar #12 skrivet: 07 juni 2007, 07:18:59 »
Man kan överslagsräkna så här: 11m2/0,2m=55m. Sen tillkommer det för avståndet mellan golv och fördelaren.
« Senast ändrad: 07 juni 2007, 07:25:21 av Carl N »
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #13 skrivet: 07 juni 2007, 22:40:27 »
Ok.  Thumbsup
Då borde en 60m räcka gott och väl eftersom jag har rören från radiatorsystemet alldeles intill golvet att bara skarva in på.
En till fråga som kom upp..
När jag sen har fräst ur spåret och lagt ner slangen bör man trycksätta den innan man kör flytspackel över allt?
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #14 skrivet: 17 juli 2007, 04:48:12 »
Nu är det äntligen klart!
fräste ur 30mm djupa spår i betongplattan och fick lägga slangen 300mm imellan varandra då Wirsbo 20mm ej fick böjas mindre än detta. Flytspacklade ca 10mm och klinkers därpå.
Ska bli kul o se/känna när hösten kommer hur det vart till slut.
