Allmänt forum
Trådlöst
Ämne: Trådlöst (läst 3840 gånger)
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
Trådlöst
19 februari 2007, 17:10:50 »
Finns det mus/tangentbord som går att ansluta direkt till det trådlösa nätverket så man kan styra sin dator från valfri plats hemma? sedan skulle man ha en "trådlös scart" som man kopplade till den/de tv apparater man vill ha anslutna...
Kort sagt ett nätverksbaserat sätt att styra datorn från valfri tvsoffa, utan att släpa in burken med alla dj***a sladdar och fläktljud mm. Det enda man skulle släpa runt på är ett litet tangentbord med en styrskak/platta på...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
benring
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
Antal inlägg: 266
Karma +0/-1
Optimera mera!
benring
SV: Trådlöst
20 februari 2007, 13:18:47 »
Här kanske :
http://www.direktronik.se/prod/prod.asp?prodid=75#24-0120
Dock inte trådlös
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Heat?
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
Heat?
SV: Trådlöst
20 februari 2007, 17:23:09 »
Den var intressant, men ack så dyr... över 3000 för detta verkar väl tilltaget...
Måste vara fler än jag som vill köra dator vid tv utan att ha en extra dator och kabelhärvor vid tv'n???
Nej 1 dator med flera accesspunkter(skärm,tgntbord, mus) i huset, Har inga ungar som trängs runt datorn nu mera så jag klarar mig med 1 burk...
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
benring
Expert på värmepump
Antal inlägg: 266
Karma +0/-1
Optimera mera!
benring
SV: Trådlöst
20 februari 2007, 18:58:14 »
På mitt förra jobb så hade vi en burk vid skärmen som hade anslutning för skärm, mus, tangentbord o den hade nätverksanslutning ner till serverhallen.
Nån form av "kvm-switch" men dom e oxå dyra.
vet inte vad som e bra o billigt.
230 m2 sutteräng.
Heat?
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
Heat?
SV: Trådlöst
20 februari 2007, 20:27:51 »
http://www.ntikvm.com.sg/intermux.html
Det finns bevisligen lösningar på proffesionell nivå...
Når kommer något på elgiganten för 299kr?
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Trådlöst
20 februari 2007, 22:56:47 »
För de som kör Solaris eller Linux kanske ett gäng Sunray kan vara lämpligt?
http://www.sun.com/software/index.jsp?cat=Desktop&tab=3&subcat=Sun%20Ray%20Clients
Den funkar ungefär som ett externt grafikort, tangentbord, mus, ljudkort.
Man kopplar skärm, mus, tangentbord och Ethernet till den och kan köra en eller flera sessioner på samma Sunray. Sessionerna är knutna till ev smartcard man stoppar in, och sessionen flyttar med kortet. Dvs om man plockar med sig kortet till en annan sunray får man direkt upp sin session på den.
Sunrayen är helt stateless, och om en går sönder, eller tappar strömmen eller nåt kan man enkelt byta ut den, stoppa in kortet och fortsätta precis där man var, inklusive att lyssna på musik :-)
Jag kör själv en sådan hemma, skriver detta på en, och gillar att den inte har fläkt och är helt ljudlös.
Om jag åker bort över helgen eller så drar jag bara ur strömsladden ur den, och när jag kommer hem stoppar jag in den igen. Den bootar på några sekunder och du har din session kvar.
Går att köra med windows också, men kräver då en separat windows-pc, plus solaris eller linuxhojen.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Bit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Jag älskar värmepumpar!
Bit
SV: Trådlöst
22 februari 2007, 00:01:57 »
Det behövs inga sladdar alls, men en dator till.
En (begagnad) laptop med trådlöst nätverk fungerar utmärkt ihop med den inbyggda fjärrstyrningen i Windows.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på
http://www.puppan.com/vp
Heat?
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
Heat?
SV: Trådlöst
22 februari 2007, 07:54:39 »
Tanken var att använda TV som bildskärm i önskat rum, för att tex. surfa...
Allt detta utan en massa sladdar och fläktar mm.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
larky
Kan värmepumpar
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 52
Karma +2/-0
larky
SV: Trådlöst
Svar #8 skrivet:
22 februari 2007, 08:10:46 »
En VGA/DVI till S-videoadapter vid datorn, och en trådlös videosändare, mottagaren kopplas till tv:n löser bilden, trådlöst tangentbord+mus med blåtand och en klass 1 mottagare kan klara avståndet för att kunna flyttas runt i större delen av ett hus.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
SV: Trådlöst
Svar #9 skrivet:
22 februari 2007, 09:15:39 »
en sån här kanske:
http://planet.ubuntulinux.se/node/588
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Bit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Bit
SV: Trådlöst
Svar #10 skrivet:
22 februari 2007, 09:42:41 »
Lyxigt med en TV i varje rum (och kanske på ett par ställen i trädgården), särskilt som det bör vara en hyfsad platt-tv om man ska kunna uttyda något användbart på skärmen. Men tanken är god - det håller jag med om.
Heat?
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
Heat?
SV: Trådlöst
Svar #11 skrivet:
28 februari 2007, 10:43:50 »
1995på Elgiganten..
http://www.officestation.nu/
aningen dyrt och inte trådlöst...
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Allmänt forum
Trådlöst
gäster: 3678
användare: 3
tyke
Gunder
Arvid Horn
