Författare Ämne: Solfångarleverantör  (läst 27557 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Solfångarleverantör
« Svar #30 skrivet: 20 februari 2007, 16:09:39 »
Men euronom ÄR med på SP listan. Se här:
http://www.sp.se/energy/CertProd/P_solfangare_lista.htm#godkänd%20inledande%20kontroll
Massvis med företag är med. Ännu fler produkter. Alla testade på samma sätt av oberoende testare på SP, och noga angivet vilken yta som gäller. Har man åsikter om testresultatet är det kanske mer trovärdigt om man åtminstonde lät testa produkterna med det test som finns och som är allmänt accepterat.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #31 skrivet: 20 februari 2007, 16:18:44 »
Det finns andra firmor som ej har provat sina rör hos SP tex Euronom som jag anser varar ett av de få innovativa företagen i kylbranshen och deras produkter brukar hålla hög klass.
Det var nog Euronom jag såg på mässan nu när jag tänker efter. DE gav ett gediget intryck. Deras luft/vatten-pump var ett stort monster i rostfritt stål. Lite fyrkantig och i dyraste laget.
Jasså de har inte heller SP-testat? Konstigt? ???
Kollade deras broshyr och de presenterar iaf vilken effekt man får ut vid olika temperatur och olika solinstrålning.
Vidare anledningen till att lägga panelerna ner är ju att ta bort effekten av den varierande solhöjden "röret blir ju belyst vinkelrätt oavsett lutning på panelerna"
Det får du nog förklara, jag fattar inte?
Utloggad mavill
  • Antal inlägg: 10
« Svar #32 skrivet: 21 februari 2007, 22:28:10 »
Försökte logga in på www.Solkungen.nu men sidan verkar inte existera?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #33 skrivet: 21 februari 2007, 22:30:18 »
Inga problem för mig...
mvh humlan.
Utloggad mavill
  • Antal inlägg: 10
« Svar #34 skrivet: 21 februari 2007, 22:33:02 »
Komiskt, Nu får jag svara på mitt eget meddelande! När jag sökte med google så hittade jag inte sidan, men när jag gick in på min egen fråga så gick det bra. Sc:,h
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #35 skrivet: 22 februari 2007, 09:38:25 »
Kan stort eller litet 's' ha betydelse?
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #36 skrivet: 22 februari 2007, 10:07:38 »
Inte i hostnamnet, däremot i resten av länken, i alla fall om det är en unix-hoj som servar.
Utloggad mavill
  • Antal inlägg: 10
« Svar #37 skrivet: 22 februari 2007, 10:54:01 »
Det måste ha varit något annat fel för det spelade ingen roll hur jag än gjorde så hittade google inte sidan, men i dag fungerar det hur bra som helst.
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #38 skrivet: 23 februari 2007, 15:32:05 »
Det kommer att bli en hel del pumpmotstånd med alla dessa tunna rör som går upp och ned i U-pipe rören.
Undra vad som händer när det blir partiell förångning i U-pipe rören ????? En massa ånga som skall "spolas" ur alla krökar innan det fungerar igen.
I dessa avseenden fungerar nog Heat-pipe rören MYCKET bättre.
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #39 skrivet: 23 februari 2007, 17:48:02 »
Högre systemtryck så slipper du kokningen  :)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #40 skrivet: 23 februari 2007, 17:58:12 »
Max temp i ett vakuumrör: ca 250 ºC. Japp. Kolla vilket tryck du behöver för att "hålla emot"  kokning. I min bok står det 40 bar. Vet ingen solfångare byggd för det ;)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #41 skrivet: 23 februari 2007, 18:26:48 »
det är inga problem med 40 bar i 10 mm kopparrör vid 50 grader
problemet är då 250 grader som reducerar maxtryck till 20 bar
då får det bli nödkylare med fläktkonvektor lr ngt liknande
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #42 skrivet: 23 februari 2007, 18:29:59 »
hej ..
jag förstår inte varför man diskuterar u-pipe rör ..jämfört med heatpipe är dom sämre
det e ungefär som att jämmföra platta solfångare mot heatpipe fångare...det löns inte
u pipen är en mindre lyckad konstruktion där vattnet snurrar i rören,ett hvette då det ska servas eller repas ett rör
betydligt mer problem vid varmgång 200x fler ställen som luft kan sammlas i....
jag har funderat i flera år på solfångare,men jag tycker att dom har varigt för dåliga..
dom platta funkade kasst ,vid varmgång så va dom systemen ett hvette å ur luften ur
+ flera hundra liter system vatten i fångarna
då jag hittade vacum rören med heatpipe så bestämde jag mig omg,,en lösning som funkar
utan en massa krångel dom kan gå varma å startar upp på egenhand utan strul
bra effekt,går att montera på vägg utan effekt förlust  ..mm mm
i princip alla nackdelar som den gammla typen hadde är bort byggda så valet är lätt
Utloggad roli
  • Antal inlägg: 60
« Svar #43 skrivet: 23 februari 2007, 19:17:15 »
Jag tycker du skall hålla dig till fakta när du kommenterar inlägg....... "flera hundra liter vatten i fångarna"..... vet du vad du pratar om ???????
Allt utvecklas ständigt och skall man vänta på det som är bäst så kan man lika gärna strunta i att "hoppa på"/köpa/skaffa..... eftersom imorgon, om en vecka eller nästa månad så finns det något som är bättre, billigare eller mera effektivt.
Att heat-pipe är bättre än platta solfångare är fakta. Men heat-pipe är ännu ganska nytt medans platta solfångare har funnits bra många år redan. Och har också utvecklats.
Så håll dig till fakta och kommentera där efter.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #44 skrivet: 23 februari 2007, 19:23:13 »
jag har 18 kvm plana solfångare, dom rymmer 7 liter vatten från solkretsen
solslingorna i tankarna rymmer 9 liter
har aldrig varmgång, stagnations temp på 178 grader + 10 bars övertryck + effekten som går åt att omvandla vatten till ånga räcker för mig (2260 KJ för förånga 1 kg vatten mot 418KJ för att höja 1 grad)
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 19:54:11 av tracker »
  • Dot gäster: 1034
