Författare Ämne: Vattentålig givare i loggern?  (läst 3434 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« skrivet: 18 februari 2007, 22:39:27 »
Funderar på att skaffa loggern framöver. Jag vill mäta framledning/retur på radiatorkretsen och utetemperatur + några rumstemperaturer. Min fråga är om någon av givarna i loggern är vattentålig som standard (för utetemp.)? Det verkar inte så i webshoppen, men det kostar ju inget att fråga.
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vattentålig givare i loggern?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 22:50:09 »
Nej, de är inte vattentåliga. (men de är inte SÅ känsliga för fukt/vatten)
Borde/kommer att uppdatera valen så att man kan välja vattentåliga i grundkitet men hinner inte just nu.
De som vill göra en specialbeställning kan ringa mig istället. 070-6798263
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2007, 23:04:49 »
Tack för svaret. Jag återkommer när jag lyckas komma fram till vad jag behöver för grejor och längder.
/ Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2007, 00:41:00 »
Rickard, jag brukar ta bort krympslangsbiten, sen med limpistolen limma på sladden och sensorn lite lätt sen sätter jag på ny krympslang och värmer med varluft lite försiktigt då blir det tätt.
MVH
Messer
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2007, 06:11:00 »
Jag gör nåt liknande, det är därför det kostar lite mer, det tar lite tid att mixtra med det.
Dessutom vill man ju att limmet skall hålla för givarens maxtemp så man måste värma lite mer - vilket resulterar i att vissa av givarna blir lite för varma och får kasseras.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2007, 06:19:21 »
Jag har tilverkat flere givare till mitt loggerkit, jag använde krympslang som man använder när man skarvar starkströmskabel, i den är det lim som vid värmning smälter o bildar ett mycket tåligt skydd, jag tycker att dessa givare är något lågsammre vid temperaturförändring, men det är i praktiken försummbart. Jag har en sådan sensor som sitter 1 meter ner i vatten och den har fungerat i 11 månader utan problem.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2007, 06:38:17 »
Jag har också använt denna typ av krympslang, men limmet ville inte riktigt fästa på kabeln så jag har gått över till ett annat lim.
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2007, 12:59:28 »
Hej. Jag har lindat vulktejp på mina givare. En av givarna är nersänkt på 18 meter och den andra på 10 meters djup. Jag loggar tempen på vattnet nere i ena borrhålet. Det verkar som dom håller ännu.
