Enrörssystem
Ämne: Enrörssystem (läst 9690 gånger)
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Enrörssystem
24 november 2004, 01:38:25 »
Nu har jag nåt att bita i klent enrörssystem, 2 slingor i stor villa.
Antagligen AGA radiatorer som nån talade om förrut. Några få granna kopparör på tvärsan med konvektionsplåtar på. Men tydligen rätt ok värmeavgivande yta, behov av framledningstemp rätt ok
Ingen volym alls att tala om. Stort delta t ca 12 grader.
Tempen sjunker 10 grader under starttemp innan start, detta pga av min. stopptid och tur är väl det annars skulle det nog bli 200 starter/ dygn.
Med 15 mm koppar och endast två slingor kan man knappast höja flödet pumpen går på max. Är radiatorerna strypta i kopplen tro?? skulle vilja öka flödet!
En acktank skulle minska antalet starter avsevärt kanske låta start o stopp styra värmen inte som nu min stopptid... utan kompensation (IVT)
Vad tror ni är vettigt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Jocke
Gäst
Jocke
Re:Enrörssystem
26 november 2004, 20:05:59 »
Hemska radiatorer också enrörs på det...
Det sitter inte trimventiler under radiatorerna på rörena?
Det har jag sett på några hus med dom radiatorerna.
Om inte så är dom nog strypta på ventilerna.
Jag tror ventilerna har beckat igen fast börjar man jucka på dom så lär dom börja läcka.
Teoretiskt sett så borde man ha en ganska lågt delta över den radiatortypen eftersom vattnet borde passera snabbt genom radiatorn.
Man har ju iofs högt tryckfall över dom klena stammarna.
MMA har ju utbytesinsatser för sådana radiatorer och med ny ventildel i radiatorn så går det att göra bra injustering.
Dock kvarstår ju problemet med liten vattenvolym och det kan bara en volymtank råda bot på.
Är lite tveksam till vad man ska börja med.
Ska man montera en volymtank först, den hjälper ju inte mot högt delta t.
Eller ordna till radiatorernas ventiler men det ger ju ingen volymförstoring.
Två olika problem mao.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Re:Enrörssystem
26 november 2004, 21:58:12 »
Tack för det, jag började misströsta..
Jag ska dit med termometern. Tyvärr vet jag inte säkert men i kopplet sitter det en ventil, om man stänger den då stoppar man flödet helt på hela slingan, den borde väl även styra delflödet in i radiatorn.
Det är ingen strypring innanför termostatventilen som på danfoss, men jag ska kolla stiften.
det fina är att radiatorerna verkar ha bra värmeavgivning, men rumstempen går inte få jämn.
Eftersom den styr hela tiden på min. stopptid.
När det blir kallare då minskar ju antalet stopp, så när det blev -22 ute nu då fick dom 24 cgrader inne. då närmar sig framledningen 55 grader (utan elpatrondrift).
Så värmeavgivningen verkar vara fin.
Jag kollar upp flödena för att maximera dom. Samtidigt som vi jagar en liten ack 150-200l.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Re:Enrörssystem
27 november 2004, 11:35:45 »
Låter konstigt att ventilen i kopplet stryper hela slingan. Så bör inte ett 1-rörskoppel fungera. Ventilen i kopplet skall bara strypa returen (vore ju bra om den ströp framledningen också, men det brukar de inte göra) till radiatorn. Bypassen i kopplet skall vara intakt även vid stängd ventil.
Är du säker på att de inte har monterat på ett tvårörskoppel på ett ettrörssystem?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Re:Enrörssystem
27 november 2004, 14:19:50 »
Ridax
Det verkar skumt, men dom renoverade badrummet då hängdes radiatorn av där. Då kallde dom på mig för att halva husets radiatorer blev kalla!!!
Det enda dom gjort var att proppa där radiatorn satt och sen stäng ventilen på kopplet.
Jag natar att om man hade öppnat den då kanske flödet kommit igång igen..
Hur ser man skillnad på enrörs resp tvårörskoppel?
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Re:Enrörssystem
27 november 2004, 17:45:36 »
Det är svårt att se skillnad på ett ett och tvårörs koppel när de är monterade. Är de monterade, så skall kopplet bli varmt även om termostaten till radiatorn är strypt (eller om du inte har någon radiator utan pluggade anslutningar istället).
Avmonterade, så brukar man ganska enkelt kunna se bypassen genom bottenanslutningarna.
Kanske de fick luft i kopplet? Kanske lite långsökt?
När det gäller termostatventilerna, så brukar de väl inte ha förinställning (strypning) i ettrörssystem?
Jocke
Gäst
Jocke
Re:Enrörssystem
27 november 2004, 20:15:59 »
http://www.mma.se/sv/flik/rot/mmarot.pdf
Bra enkel handbok för identifiering av olika radiatorkoppel och lite tips
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
Re:Enrörssystem
27 november 2004, 20:49:44 »
Tack för en bra länk...
JAg hittade mina NAF ventiler som jag undrat över...
Nu kan jag byta ut dem som läcker när man öppnar dem. TACK!
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Re:Enrörssystem
Svar #8 skrivet:
27 november 2004, 21:55:25 »
Jocke
en får tacke det var inte dåligt
utan bra
MMa har pryttlar om man säger så
jag såg att jag har två slottsvred sid 4
rek. inte dom till finjusterare
där ar det fullt blås vill jag lova
Enrörssystem
gäster: 2655
användare: 9
Rillman
tipo874
rocas
tyke
Börje__
T Ramsmark
gotis
RobertG
AÖd
