Författare Ämne: Problem med givar-ID som kolumnnamn i MySQL  (läst 3499 gånger)
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 17 februari 2007, 10:07:34 »
Har precis fått igång loggningen till en MySQL databas. Får problem med att en av givarna har ett ID som enbart består av siffor. MySQL verkar inte köpa att ett kolumnnamn enbart består av siffror. Är det någon som kan bekräfta att det är på detta sätt eller vet hur man kommer runt det?
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad ToreBj
  • Stad/land: Oppegård - Norge
  • Antal inlägg: 19
    • tbjornda.pointclark.net
SV: Problem med givar-ID som kolumnnamn i MySQL
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2007, 12:21:03 »
Kjører du med Lämpömittari? Givar-ID verdien er det hex tall? Kolumn typ? Gi litt mer info!
Stiebel Eltron WPC7. Kompakt ettskapsløsning med 165l VV. Idriftsatt juli 2004. Energibrønn 160m. Lämpömittari SW med MySQL db siden jan 2006. DTGraph for historiske temp data. Gjort egen HW: 14 stk DS18S20.
http://tbjornda.pointclark.net
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2007, 15:17:28 »
Det program som jag har hittat som kan skriva direkt till MySQL heter Logtemp. Enligt vad jag kom fram till så måste kolumnerna heta samma som givarnas ID (tror att det hex tal). De flesta givarna har bokstäver i sitt ID och då fungerar det bra. Jag har skapat en databas och en tabell via WINSQL. Problemet som jag råkade ut för var att jag inte lyckas skapa en kolumn som heter samma som en av givarna (den vars ID enbart består av bokstäver). För de övriga givarna så fungerar det bra och det loggas nu var femte minut till MySQl databasen (för alla givare utom en - den som bara består av siffror).
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2007, 17:32:57 »
Nu var det ett tag sen jag meckade med mysql.
i mssql fungerar det om du sätter [] runt reserverade ord osv för att kunna skapa sådana kolumnnamn.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2007, 17:47:12 »
Ska väl inte vara några problem med bara siffror i kolumnnamnen.
Testade preics med detta:
CREATE TABLE `myDB`.`MyTable` (
  `id` int(11) NULL auto_increment,
  `112` int(11) NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB;
dvs med En kolumn med nöd-nummer namnet 112
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2007, 17:52:55 »
Så  tecknet  `  är nyckeln till det hela....
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2007, 09:51:22 »
Där var haken, provade med ´ ' " utan framgång. `skall det alltså vara. Tackar för hjälpen, nu loggas alla givare.
Då kvarstår bara problem med att få till anliggningenpå KB sidan...
