Allmänt forum
Rimlig energiförbrukning?
Ämne: Rimlig energiförbrukning? (läst 2535 gånger)
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
17 februari 2007, 00:17:01 »
Enligt min nivåmätare på oljetanken så har jag förbrukat ungefär 60 liter olja totalt de senaste 7 dygnen. Ungefär samma mängd veckan innan.
Om en kbm olja motsvarar 10 MWh så blir väl 60 liter 600 kWh. Om pannan har verkningsgraden 80% => 480 kWh så har det gått åt c:a 69 kWh per dygn till värme och varmvatten (en person). Medeltemperaturen i trakten har varit -2,5C sista veckan. Jag har 20-21C i bostadsdelen.
Låter detta som rimliga siffror för mitt hus (se profilen)? Eller är nivåmätaren opålitlig?
Kan man dra några slutsatser om årsbehovet av energi utifrån ovanstående siffror? Blir bergvärme overkill? Är jag förvirrad?
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Rimlig energiförbrukning?
17 februari 2007, 13:28:18 »
Jag vill minnas att det kunde gå uppåt 100 liter/veckan eller ca 750 kWh/vecka vid svinkyla med min gamla oljepanna. Min bergvärmepump går uppåt 80% = 135 h/vecka vid svinkyla nu och energiförbrukningen är ca 1.6 kW så det blir då ca 215 kWh/vecka.
I Motala så är nog en bergvärmepump overkill för ditt hus, klimatet där är så milt att en LVP ger en så pass bra besparing att den extra kostnaden för bergvärme blir svårt att motivera ekonomiskt.
Har du en stor tomt är kanske jordvärme intressant, satsa annars på en 5 kW LVVP, alternativt en luft/luft värmepump om husets planlösning tillåter det.
Senast ändrad: 17 februari 2007, 13:31:18 av Carl N
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
17 februari 2007, 17:13:59 »
Det enda som är avskräckande med luft-vatten är eventuellt oljud från utedelen, det är tätt mellan husen här och det finns ingen självklar sida att placera pumpen på. Samtidigt är det bergigt och tätt mellan befintliga borrhål runtomkring. Jag måste höra mig för hos grannarna hur de har resonerat när de valde uppvärmning.
Men energiförbrukningen verkar i alla fall inte vara helt uppåt väggarna, det är ju skönt. Jag har fortfarande 2,7 kbm olja på mig att fundera.
/ Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
18 februari 2007, 18:25:03 »
Bergvärme är overkill i mitt hus också, ändå så valde jag det pga flera orsaker.
Prisskillnaden till en komplett luft/vatten anläggning är såpass liten att det är larvigt. (i vårt fall ca 15-20000:-)
Vid ev. försäljning så misstänker jag att bergvärme värderas högre än luft/vatten.
Det finns flera aktörer i ö-götland som inst. bergvärme och priserna är vettiga, så även om det är "overkill" så är det ett bra alt.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 februari 2007, 07:58:08 »
Helt riktigt, BVP var nog overkill i mitt lilla hus med, men i långa loppet (om man räknar lite längre än 10 år) så kommer jag så småningom tjäna på bergvärme jämfört med luft/vatten.
Sen kan du göra som vissa andra på forumet och göra en del av jobbet själv. Det är egentligen bara borrning och el-installationen som du behöver anlita någon till om du är lite händig. Då blir BVP lite billigare.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
19 februari 2007, 17:05:35 »
Och "swepri" är dessutom berättigad 14000:- i bidrag för konvertering till bergvärme.
Ex: Nibe 1215-5, 130m borra, 103000kr - 14000kr= 89000kr
Så swepri, skynda dig innan bidraget tas bort!! Thumbsup
Sedan säljer du oljan för 15000kr. då är du nere på 74000kr, nu kan du nog inte hålla dig länge.....bara att slå till.
Allmänt forum
gäster: 2308
användare: 8
Rickard
Jisse
Börje__
Leisti
rocas
Zyberdude
Heat?
Mike
