Författare Ämne: Trasig elmätare  (läst 6351 gånger)
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
Trasig elmätare
« skrivet: 16 februari 2007, 14:12:39 »
Har kopplat in en elmätare på VP:n som jag inte får att fungera, modellen är TK420iNNs.
Ström går igenom så pumpen fungera bara det att den inte räknar...hur vanligt är det att en elmätare lägger av huvuddunk.
Köpte den på blocket för ett par år sedan...kom inte ihåg från vem.
Något speciellt man kan kika på om man skulle öppna på den.
Vad kan gå väck?
Nibe 1210-7
Enplanare 110m2 med källare 110m2 + garage 55m2
Panaelradiatorer + 1 fläktkonvektor med enrörssystem i bostadsytan
Golvvärem i garage
Årsförbrukning tot 14800kwh
Min Logger http://web.telia.com/~u38401695/
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Trasig elmätare
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2007, 15:14:15 »
Har du kopplat in en rätt?  Sc:,h Ta en bild på anslutninarna så får vi se. ;)
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
SV: Trasig elmätare
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2007, 15:37:06 »
Ja kan man koppla fel??? Sc:,h
fas till fas och nollan...för det är väll ingen viss fasordning?
edit: VP:n går ju så ström släpps igenom.
« Senast ändrad: 16 februari 2007, 15:44:25 av blekarn »
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Trasig elmätare
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2007, 16:31:37 »
Klart man kan koppla fel det finns oändliga exempl på hur folk kopplat fel. Har alldrig höt tallas om en elmätare som slutat snurra.
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
SV: Trasig elmätare
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2007, 16:38:03 »
ok..ska ta ett kort ikväll efter jobbet.
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
  • Antal inlägg: 36601
SV: Trasig elmätare
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2007, 16:41:55 »
Vanligast är att mina kunder kopplar inkommande och utgående fel, kopplar man den fel väg så funkar det inte.
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
SV: Trasig elmätare
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2007, 16:45:58 »
Är det inte inkommande på vänstra skruven på plinten?...
Skall det vera en viss fasordning?
« Senast ändrad: 16 februari 2007, 16:55:32 av blekarn »
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
SV: Trasig elmätare
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2007, 16:54:39 »
Fasordningen har ingen betydelse, men det är ett antal kunder som har blandat ihop kabeln till värmepumpen med kabeln från elcentralen.
Sedan måste man ju naturligtvis koppla in kablarna på rätt plintar.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Trasig elmätare
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2007, 16:54:51 »
jag är ganska säker på att vatenfall kopplat min mätare fel,den snurrar aldeles för fort Sc:,h ;)
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
SV: Trasig elmätare
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2007, 16:56:27 »
1, 4, 7 och 10 har jag koplat ingående till.
3, 6, 9 och 12 utgående
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
SV: Trasig elmätare
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2007, 17:00:27 »
Det borde funka.
Så kan det gå när man köper på blocket, den du köpte av har dessutom förmodligen inte skattat för intäkten...  ;)
Synd att det skulle drabba just dig, du kanske skulle kunna få den att fungera om du plockar isär den och hjälper den igång, det kan ju ha oxiderat om de legat fuktigt till.
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
SV: Trasig elmätare
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2007, 17:01:59 »
ok...får testa att plocka upp den å se
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
SV: Trasig elmätare
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2007, 17:13:53 »
På en del sitter det ett litet bleck som "kortsluter" plinten så strömmen inte går genom mätaren utan förbi.
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
SV: Trasig elmätare
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2007, 17:17:07 »
Jag har en likadan mätare som Rickard säljer i shopen, TK420iNNs.
Inte tänkt på om det sitter ett bläck på den.
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
SV: Trasig elmätare
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2007, 18:57:42 »
Nu har jag kollat kopplingen, å det var mycket riktigt som du sa Rickard jag hade skiftat inkommande, utgående :-[ :-[
Jaja..jag som var så tvärsäker jag gjort rätt.
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
