Bygga in Prisolrör?
Ämne: Bygga in Prisolrör? (läst 9149 gånger)
henbac
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
henbac
Bygga in Prisolrör?
16 februari 2007, 13:00:21 »
Ska bygga in prisolrör i en vägg till en av mina raddar. Det handlar om en yttervägg. Min fråga är vart placerar jag prisol rören, mellan isoleringen och plasten ( plasten sitter innan innerväggen ) eller mellan plasten och innerväggen? Jag skall väl inte behöva använda mig av sk plusprisolrör då isoleringen i väggen borde räcka, eller?
Det är ett värmepumpssystem vi talar om.
Tack för att detta forum finns studs
Mvh Henrik
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Bygga in Prisolrör?
16 februari 2007, 13:28:50 »
Är det värmerör?
Så nära rummet som möjligt, pga av ev frysrisk vid strömavbrott vid idiotkyla.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
16 februari 2007, 14:09:40 »
Kompletterande till Bertils svar är att prisolen bör vara typgodkänd för inbyggnad, (en del typ Biltema:s är inte godkända för inbyggnad) så du slipper ev trubbel med ditt försäkringsbolag om någon läcka skulle inträffa i framtiden.
aron esp
Antal inlägg: 40
aron esp
16 februari 2007, 18:31:07 »
Art,
Tvivlar inte på vad du skriver men vad är detta ? Vart är marknaden på väg.
Säljs det Prisol som inte får byggas in ?
Det är väl precis det som är avsikten med Prisol, att ev. läcka inne i vägg skall avslöjas i ändarna. Borde det inte vara med Prisol som med Falukorv
, bara äkta vara om det skall kallas vid namnet.
/A
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
Art Deco
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
16 februari 2007, 19:07:40 »
Håller med helt.
Det enda man lyckas med är ett jäkla massa strul, varför nu t.ex Biltema:s inte är godkänd
vet jag faktiskt inte, har inte kunnat hitta någon teknisk specifikation på vad som anses vara "godkänd" prisol, men en del "friskriver" sig i sina säljannonser.
Saxxat direkt från biltema:s sida (ursäkta Richard):
Kopparrör
Mjukglödgade kopparrör. Lätta att böja. Vid skarvning med klämringskopplingar skall stödhylsor användas. Ej godkänd för inbyggnad.
Gblenn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 71
Gblenn
17 februari 2007, 11:34:15 »
FÅr man fråga varför du väljer Prisol, när PEX rör-i-rör är både billigare och smidigare att jobba med??
Stefan M
Kan värmepumpar
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 137
Karma +2/-0
Kan lite om mycket
Stefan M
19 februari 2007, 21:25:47 »
Biltemas rör är inte godkända då ytterhöljet inte är räfflat på insidan i längsgående riktning.
Om röret skulle börja läcka så ska vattnet tränga fram där röret är skarvat (öppet förlagt)
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Art Deco
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
19 februari 2007, 21:31:51 »
Tack Steffe, då har man lärt sig något nytt.
Bygga in Prisolrör?
gäster: 2460
användare: 0
