Författare Ämne: Billig dator för loggning  (läst 2517 gånger)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Billig dator för loggning
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2007, 21:25:23 »
Den går nog att laga, ser ju ut att vara en bild av en liten svart kyckling sedd uppifrån  på skärmen så den funkar nog. ;D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2007, 22:10:17 »
Spriten dödar!! Även laptop:s verkar det som  ;D
mvh LyxMaken
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2007, 00:31:04 »
Fixade en ny laptop till en polares kära mor. Som tack för hjälpen fick jag hennes gamla laptop. Fullt fungerande.
Ruskigt sugen på en väderstation. Loggar då den till den laptoppen och är ansluten till routern så kan man ju använda min vanliga laptop som vanligt. Ta med den osv utan att folk blir mordiska för att man avbryter servicen.  ::)
Såg att CO hade en riktigt fet för typ 2200 bagis. Får kolla spargrisen.
Dags att uppdatera här.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2007, 15:22:17 »
En sådan här annons gör mig rent ut sagt förbannad!
Jag skulle sälja för farsans räkning en gång 2st gammla bilar där jag skrev i annonsen att de säljes i delar eller hela(helst)
Den annonsen lade jag in under kategorin "Bildelar o tillbehör". Den vart inte godkänd, den skulle ligga under kategorin "Bilar". Och visst, det kan jag gå med på, om alla andra j-vla annonser liknande min gjorde det oxå. JAg letade reda på flera och hänvisade till dessa och menade att de låg under kategorin "Bildelar o tillbehör", men det sket hon i. Att man dessutom släpper igenom kontrollsystemet en annons liknande denna, ja herre gud!
Visar väldigt tydligt hur ekonomiskt drivande de är dom som godkänner annonserna, och mindre nogräknade om innehållet. De har garanterat ngn form av bonussystem baserat på antalet annonser som säljs/godkännes.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
