Författare Ämne: Tilläggsisoliering av vind  (läst 3083 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« skrivet: 15 februari 2007, 21:30:51 »
Vad ska man satsa på? vara lat och rulla ut några rulla gullfiber eller vad är det som gäller? (best effekt i förhållande till pris och återbetalningstid)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Tilläggsisoliering av vind
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2007, 21:34:18 »
Jag köpte 195 mm glasfiber på byggmax och rullade ut samt satte dit vindavledare vid takfoten för att säkerställa ventilationen av vinden.
http://www.byggmax.se/htm/produkt_view_3.asp?ProdID=942
http://www.isover.se/sw12524.asp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 22:38:45 »
Va försiktig. Att sänka temperaturen på vinden kan ge fukt problem..
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2007, 22:42:14 »
Borde det inte räcka att smacka dit ett par ventiler?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2007, 23:12:22 »
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2007, 10:51:34 »
Jag inspekterar alltid vinden ett par gånger varje vinter, lyfter på isoleringen, luktar och känner samt kollar under yttertaket. Hittills har jag inte märkt några problem.
Men jag har också undertrycksventilation i huset så att den varma fuktiga inneluften inte ska tryckas ut i väggar eller tak.
Har du inte lust att regelbundet kolla vindens kondition så ge dig då inte på att tilläggsisloera heller.  a:gl
