Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Uppdatera ventilation i äldre hus
Ämne: Uppdatera ventilation i äldre hus (läst 6612 gånger)
Enfin
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 13
Enfin
15 februari 2007, 08:33:43 »
Helt ny här men har läst ett tag och är impad/chockad över vilken koll folk har på husklimat.
Jag bor i ett tegelhus från -73. Enplan med källare 140+140, kalllvind. Självdrag som inte funkar något vidare på sommaren. Inga fönsterventiler men möjligtvis att delar av list saknas på vissa fönster. Tilluft i tvättstuga och pannrum nere.
Badrum, toa och kök uppe. Dusch, toa, tvättstuga nere. Dusch och badrum ventileras av separat pipa, köksfläkt från separat pipa, toaletterna ventileras via ett rör i central trumma där rör från tvättstuga och skorsten från oljepanna också finns. När jag inspekterar trumman på taket är det bara oljeskorstenen som är öppen. De övriga hålen är stängda med en blyplåt!
Har dessutom en murad skorsten i utkanten av huset där öppen spis i källaren och kamin uppe är anslutna.
Ska nu byta ut oljepannan mot bergvärme (jämföra offerter osv men det är en annan historia).
Ventilationen kommer att bli sämre om jag inte gör något och de alternativ jag ser är:
1. Koppla ihop all frånluft och montera fläkt på vinden+fönsterventiler
2. Dra ner all frånluft till pannrummet och koppla till frånluftmodul på värmepump
3. Montera fönsterventiler, öppna de pluggade ventilationsrören och se till att luft kommer in våtutrymmena från huset. Kanske räcker.
4. ?
Vissa dagar blir det baksug i eldskorstenen vilket gör att det luktar rökeri i källaren. Jag är rädd att få försämrat drag vid installation av fläkt. Eller måste man alltid stänga av fläkten när man tänder en brasa? Idag måste jag ibland öppna ett fönster för att få drag åt rätt håll när jag tänder.
Fördelen med 2 är att man får viss återvinning utan att det kostar mycket mer än 1 att installera gissar jag. 3 är billigt men duger det?
Finns det någon som har bergvärme+frånluftmodul i liknande hus?
IVT Greenline HT plus C11, 190 m borrdjup, 300 l ack.tank, 140 m2 boyta 140 m2 biyta, Enplan med källare byggt 1973 i Stockholm.
Keld
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 332
Say WHAT??
Keld
SV: Uppdatera ventilation i äldre hus
Svar #1 skrivet:
15 februari 2007, 12:45:35 »
Endast tilluft i pannrum och tvättstuga i hela huset det låter inte bra. Nån typ av tilluft verkar behövas. Fönsterventiler är ett förslag. sätt i alla rum utom badrum toa o kök. Sen kan du göra en utvärdring igen.
Självdrag o sommar hör inte ihop, kanske en fläkt i badrum o toa. Det där med blyplåten måste kollas upp varför??.
O sen hur kommer rökukten ner i källaren.? Inte gemensam pipa väl. Är det när det blåser, när oljepannan går eller?.
Ventilation är inte lätt, men jag tror att man kommer en bit på vägen med lite logik (o en massa frågor här på forumet).
160m hål artesiskt 2m till berg. Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Enfin
Antal inlägg: 13
Enfin
Svar #2 skrivet:
15 februari 2007, 14:32:18 »
Jag flyttade in i somras. Förra ägaren hade ingen aning om nån blyplåt men jag gissar att någon ville minska ventilation för att spara värme. När man inte eldar i spisen men oljepannan går drar luft ned genom skorstenen och då luktar det lite tjära, rök, surt. Skorstenen (till vedspisarna) står utanför huset och blir därför kall + att huset har för dåligt med tilluft gissar jag.
Det kanske är så enkelt att man tar bort blyplåten, sätter kåpa på skorstenen (trumman) och monterar fönsterventiler och eventuellt en fläkt på badrumspipan.
Kåpa och fläkt kostar väl flera tusen och är det då inte smartare att, i samband med bergvärmeinstallationen, dra ner allt till pannrummet och få återvinning på frånluften via en frånluftsmodul för ca 10000?
+ fönsterventiler såklart.
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
Svar #3 skrivet:
15 februari 2007, 14:44:11 »
Någon form av kåpa över skorstenen bör du väl ha oavsett hur du gör så det komer ju till även om du säter frånlufts modul.
Takfläkt att montera på skorstenen kostar väl cirk 1000 kr.
Har du inget själl i spisen??
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #4 skrivet:
15 februari 2007, 14:48:48 »
En frånluftmodul lönar sig inte. Extra cirkulationspumpen kostar i el ungefär lika mycket som kompressorns elförbrukning minskar. Lär blir dyrare ventilationskanaldragning också än via vinden direkt ut. Sök på FLM30, frånluftmoduler har varit uppe för diskussion tidigare.
Enfin
Antal inlägg: 13
Enfin
Svar #5 skrivet:
15 februari 2007, 15:42:04 »
Om jag drar ned ventilationen och slänger ut oljepannan kan jag plugga sista pipan (oljeskorstenen) och då slipper jag en dyr skorstenshuv tänkte jag.
Det står en keddy gjutjärnsinsats i källaren och de spjällen är inte 100% täta tydligen. Då börjar man ana hur tätt huset är.....
Jo det blir lite mer kanaler. Är det så dålig utväxling på att värma brine (för det är väl det man gör)?
Försäljaren mumlade om 10-15% förbättring, sänkning av temp, eller nåt.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #6 skrivet:
15 februari 2007, 15:59:01 »
10-15 % förbättring av vad? Eller var mumlet otydbart?
Ja, det är dålig utväxling på att värma brine.
Enfin
Antal inlägg: 13
Enfin
Svar #7 skrivet:
16 februari 2007, 14:29:02 »
Hade mer fokus på bergvärme just då och såg mest fördelarna med mekanisk frånluft + återvinning för ca 10000 måste jag erkänna. Kan ju alltid ställa en fråga på detta forum senare tänkte jag.
Tack för svaren. Nu lutar det åt att öppna de pluggade piporna (köpa huv), öka tilluften och eventuellt sätta fläkt på pipan från badrum och dusch.
Sen gäller det att beställa rätt värmepump från rätt leverantör: Nibe, IVT, Thermia, Nibe, IVT, Thermia....eller kanske CTC....
(Moderator:
gäster: 1969
användare: 5
Smurfen.
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
