Författare Ämne: Etanolbilar  (läst 17103 gånger)
Etanolbilar
« skrivet: 14 februari 2007, 22:39:04 »
Hej alla etanolvänner ^-^
Det är ju ingen hemlighet att jag har varit emot allt vad etanoldrift etc heter + att köra icke etanolbilar på etanol.
Nu kommer testresultatet som visar exakt det jag sagt hela tiden:
Etanolbilar borde förbjudas i stadskärnor vintertid de vräker nämligen ur sig avgaser.
Varför är det då så här, jo etanolbilar behöver endast testas med bensin i tanken.
Läs svenska Auto motor & sport nr 4 2007, testet har utförts av VTT i helsingfors på bilar som är tillverkade för etanoldrift, de som inte är det men ändå körs på etanol kan anses ha ännu större utsläpp.
Vid -7 ºC är CO 3ggr högre för etanolbilen, HC 7-30ggr, och aldehyder varav en del giftiga är 24-150ggr större!
EU-körcykel 20 minuter.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Etanolbilar
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2007, 21:50:52 »
Det är sant att etanol inte är så jätteroligt i närmiljön, men globalt sett är det ju ändå väldigt positivt, med tanke på vilket stort problem växthuseffekten håller på att bli!
Det finns mycket utveckling kvar innan bilarna blir riktigt bra, jag tror på en hybrid mellan etanol och el, dels tar man tillvara på energiöverskottet vid motorbroms, dels kunde man ladda bilen hemma i eluttaget för att köra till jobbet och annan stadskörning på ren el.
Och när det är kallt och om det inte räcker att köra på batteriet, så skulle man ändå kunna använda den strömmen till att förvärma motorn, så att man åtminstone slipper kallstarter!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Etanolbilar
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 21:56:07 »
Men om det var tre gånger så stora Co utsläpp med etanol kan väl det knappast vara till fördel on man vill miska växthuseffekten
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Etanolbilar
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2007, 22:07:13 »
Växthuseffekt commer från koldioxid, CO2. BARA om det är från fossilt kol.
Etanol görs företrädesvis av växter, inte fossilt kol. Dvs INGEN växthusgaspåverkan alls.
CO kommer från ofullständig förbränning, eller felinställd motor. Helt enkelt för lite O=syre.
Det låter som ett enkelt kallstartproblem. Borde vara "görenkelt" att åtgärda.
SV: Etanolbilar
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2007, 22:12:33 »
Ja visst ja, sånt som bubblar i flaskan  :-[
SV: Etanolbilar
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2007, 22:36:21 »
Nej inte utan att tillverkarna är TVINGADE att testa motorerna med etanol som bränsle, eftersom en lösning på problemet är kostsam (förvärmning etc)
Rekommendationen för etanolbilarna från de tre fabrikanter som tillfrågades är att ALLTID använda motorvärmare vid kallstart under +10 ºC
Det låter ju realistiskt för bilar som står parkerade i stan under arbetsdagen...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Etanolbilar
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2007, 22:39:09 »
 ;D ;D ;D Det där har jag försökt förklara många ggr för etanolmotståndarna, men det går aldrig in. Jag måste vara världens sämsta på att förklara saker  huvuddunk ;D Eller så kan, eller vill dom inte förstå, att det som kommer från etanolen kan tas om hand av Jorden..., i ett evigt kretslopp.
mvh humlan.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Etanolbilar
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2007, 22:48:17 »
jag har fått höra att det ända som skiljer mellan en bensinare och en som är metanolkonverterad(om vi bortser från matrial på slangar mm.) är tändkurvan.
den är konstant hög på den metanolkonverterade.
stämmer detta ? ? ?
mvh.ACE
SV: Etanolbilar
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2007, 22:57:10 »
mvh humlan.
Helt ok, men alla de andra hälsovådliga avgaserna som ökade mångfallt?
Jag skrev inte ens koldioxid någonstans i det ursprungliga inlägget.  huvuddunk
Koldioxiden är ju bara en av 1000-tals ämnen som kommer ur avgasröret.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Etanolbilar
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2007, 23:03:27 »
Jag är hybridbilsanhängare, äger själv en Toyota Prius. Jag tror att hybridtekniken kommer att utvecklas starkt framöver, med andra bränslen än bensin.
Det jag inte tror på är att det kommer gå att ladda bilen via vägguttaget. Batterierna skulle behöva vara ofantligt stora för att få ut någon praktisk fördel.
Styrkan med hybridtekniken idag är att batterikraften kommer till användning där den gör mest nytta, dvs i låg fart i tätbebyggt område. Ute på landsvägen (över 70 km/h) används bensinmotorn till 95% eller så. Motorväg är mycket bensinkrävande (6-7 l/100km)
Efter 2,5 år har jag en total snittförbrukning på 5,1 l/100km. På sommaren ligger man alltid en bit under 5,0. På vintern går bensinmotorn mer för att hålla katalysatorn och kupén varm (!).
Jag har en kollega som kör sin Citroen ! på begagnad frityrolja !! Då kan man inte vara annat än nöjd med sin hybrid.
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
SV: Etanolbilar
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2007, 23:05:45 »
Det kommer hybrider som laddas i eluttaget relativt snabbt tror jag , med en körsträcka på 10-20km på batterier klarar många transport till och från arbetet i just städer där miljön är som grisigast
http://www.soultek.com/clean_energy/hybrid_cars/better_than_hybrid_car_plug_in_hybrid_car.html
http://www.calcars.org/vehicles.html
« Senast ändrad: 15 februari 2007, 23:32:20 av Mike »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Etanolbilar
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2007, 12:10:57 »
mvh humlan.
Om nu utsläppen är de problem som sägs, vilket finns delade meningar om, så är det inte det, som är det primära, utan att vi måste bort från allt fosilt bränsle i bilar, det är det primära. Sen ska självklart även reningen av avgaser från etanolen göras bättre, det gick med bensin å diesel, å det går även med etanol såklart. Etanolen är här för att stanna ett tag, å i år får den sitt stora genombrott i USA, där det byggs 42 nya fabriker för framställning, som ska tas i bruk under 2007. Att sen etanol inte är nån permanent lösning, lika lite som hybridbilar, är självklart, men det är inget argument för att vänta med att minska användningen av fosilt bränsle.
mvh humlan.
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
SV: Etanolbilar
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2007, 13:05:22 »
Jag håller med om det sista det är ju ett "lagstiftningsproblem" inte ett teknikproblem. Med relevanta tester skulle tekniken ( och för all del säker priset oxå ) snabbt gå framåt. Jag tycker dock inte att det räcker som argument att vara emot etanolbilen som princip.
Motorvärmare är varken en nyhet eller ett etanol fenomen
saxat från vägverkets brochyr om sparsamkörning, och den har inget med etanol att göra
http://www.vv.se/filer/13776/sparsam.pdf
Använd motorvärmare
Koppla in motorvärmaren en och en halv timme vid temperatur under –15°, en timme upp till 0° och tjugo minuter upp till +10°. Använd gärna timer.
Varje kallstart innebär ökad bränsleförbrukning och ökade avgasutsläpp. Med motorvärmare kan du spara upp till 1 dl bränsle vid varje körning. Utsläppen under en resa på 6 km minskar med 50-80 procent om du har använt motorvärmare. Men längre inkopplingstid än den rekommenderade innebär onödig energiförbrukning.
1 1/2 plans villa på ca 200 kvm, utanför Gävle.
Nibe 1130-8 + VPA 300. 160 m borra ( 1,5 m till vatten ). 2 vuxna, 2 barn
Utfall 2007-01-01 -- 2008-01-02
13268 kWh (tot)
732 h ( 1830 kwh *) Varmvatten
1814 h ( 4535 kWh * )värme
6903 kWh * hushålls el
3136 starter (8,6/dygn)
0 timmar och 0 minuter tillskott :)
* räknat på 2,5 kw/h för VP drift
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Etanolbilar
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2007, 14:54:05 »
Lite dumt att med mera etanol så blir det mera svält i fattiga länder....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Etanolbilar
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2007, 16:37:28 »
Hur menar du? Jag menar att svält beror på korrupta regeringar, krig och brist på utbildning.
Brist på utbildning beror också på korrupta och inkompetenta regeringar...
Om ett land producerar etanol och säljer till Sverige så ökar nog välståndet i landet. Om det är etanol, bananer eller kaffe som produceras spelar nog inte så stor roll...
