Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Ventilation av äldre hus
Ämne: Ventilation av äldre hus (läst 8022 gånger)
Tubbe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Tubbe
14 februari 2007, 16:57:10 »
Jag undrar om det är någon här som har erfarenhet av eller tankar kring hur man bör ventilera ett gammalt hus?
Detta är relaterat till föjlade tråd där jag undrar lite om bergvärme:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12736.0
Förutsättningar:
Hus på totalt 200 m2 i två plan, där en del är ett tillbygge. I tillbyggnaden har vi lagt toalett, badrum och tvättstuga. I den gamla delen finns 4 st rörspisar och en köksspis, och sålunda råder där självdrag.
Vi tänker tilläggsisolera en del, men
inte
göra det diff-tätt.
Man vill väl ha någon form av mekanisk ventilation av våtutrymmena, men frågan är hur, eller funkar det med självdrag här också?
Har funderingar på frånluft enbart, men blir lite osäker på hur detta påverkar övriga huset. Dvs. kan jag få "bakdrag" i skorstenen, eller tror ni att husets naturliga otäthet gör att det funkar?
FTX känns inte helt rätt heller, dessutom har jag hört att det funkar dåligt i "otäta" hus. Men här får man ju inget undertryck i kåken...
Några idéer eller tankar?
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
SV: Ventilation av äldre hus
Svar #1 skrivet:
14 februari 2007, 18:44:45 »
Börja med att göra en rejält isolerad självdrags kanal från dessa utrymmen och se hur det fungerar sen kan du lätt kompletera med fuktstyrda pax fläktar.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
orca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 135
orca
Svar #2 skrivet:
14 februari 2007, 19:25:48 »
En 200m2 kåk ventileras med paxfläktar..... Låter inte seriöst. Prova något annat tex takfläktar av ordentlig kvalitet i fall frånluft är intressant.
If it's steep and deep i want to ride it
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
14 februari 2007, 20:33:42 »
Givetsvis Tubbe så skall du satsa på en mekanisk frånluftsventilation från alla våtutrymmen i första hand om du skall få någon ordning på ventilationen i huset. Det finns större takfläktar där du ev också kan dra in köksutsuget också, eller om du redan har separat köksfläkt så går det också bra att skaffa en riktig kanalfläkt som ser till att du alltid har ett effektivt utsug från våtutrymmena och som du monterar på ett huvudrör, och på det huvudröret har du då anslutit samtliga kanaler från våtutrymmena. Anskaffa gärna en varvtalsreglering till kanalfläkten också så kan du lättare reglera ventilationen i efterhand. Självsug är en helt otidsenlig ventilation som bygger på de tryckförändringar som blir i huset beroende av resp ute och innetemperatur, vilket innebär konkret att vid + 20 grader inomhus och - 20 grader utomhus = extremt bra utsug = bra ventilation, resp vid + 20 grader inomhus och + 20 grader utomhus = inget utsug alls = ingen ventilation. Med självsug riskerar du också sk kallras, dvs att istället för att det suger ut luft ur kanalerna så blåser det in kalluft istället.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #4 skrivet:
14 februari 2007, 21:00:22 »
Men kom ihåg tilluften lika viktig den.
Luft ut o luft in.
Paradoxen kan va att med tilluftventiler...tex Biobe eller pax så får du varmare golv!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
14 februari 2007, 21:13:25 »
Du har helt rätt i detta Bertil, och det viktigt att man är uppmärksam på detta. Men på något sätt brukar det faktiskt erfarenhetsmässigt oftast ordna sig med tilluften per automatik, eftersom det oftast finns läckor samt en del ventiler i källare, andra utrymmen mm, men ändå inte alltid.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #6 skrivet:
14 februari 2007, 21:39:07 »
Kruxet då är att det kan läcka in i bjälklaget tex och kyla det. Bättre då att minska undertrycket med styrd tilluft. Men visst läckage (drag) blir det ändå.
Jag har skjutdörrar till v-rummen, stängs alla springventiler kännns ett markant drag där, det kyler golven en del.
Om man tar in källarluft eller luft från krypgrunden pga av avsaknad av tilluftsventiler. Då kan den vara "kontaminerad" av mögel sporer och även radon...
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
Svar #7 skrivet:
14 februari 2007, 22:02:53 »
Jag tycker det låter som om det gjorts en riktig renovering av ett äldre hus på det sätt som rekomenderas rent antikvariskt.
Kör på självdrag och funkar det inte och du känner att du behöver bätre luft så kompleterar du bara självdrags kanalen med mekanisk ventilation (pax,kanalfläkt eller takfläkt ) men börja inte med att dra in en massa onödig ventilation i ett fullt fungerande gammalt hus om det inte är nödvändigt!
Om det behövs eller inte tror jag vi ska vara försiktiga med att utala oss om utan att mäta luftkvaliten. Gammla hus mår bäst av att man tillför så lite moderna komfort åtgärder som möjligt typ ventilation isolering,osv Men visst vill du slänga pengar i sjön så kassta in ett dyrt ftx aggregat och en massa spiro så har du frisk luft.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
14 februari 2007, 22:35:07 »
Jag är väl beredd att hålla med dig Overlander! Det får inte bli för "mkt skrik för lite ull" som bonden sa när han rakade grisen, men en mekaniskt styrd frånluftsventilation är faktiskt minimistandard idag om man överhuvudtaget skall kunna kalla det för ventilation, speciellt på sommaren när det inte existerar något självdrag överhuvudtaget, samt på vintern slippa kallras mm, men som du säger så skall man inte överdriva detta och det är ej heller förenat med några större kostnader med en kanalfläkt. Man behöver ju nödvändigtvis inte leva kvar i antiken med ventilationen, även om man mkt väl kan bevara mkt av det gamla.
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #9 skrivet:
15 februari 2007, 00:35:50 »
Jag håller med Overlander. Vi bor på 330m2 i gammalt hus och bara självdrag. Luktar gott överallt....mycket friskare luft än i de radhus/lägenheter jag bott i.
Kommer kanske att sätta in en fläkt i badrummet, om det behövs, men än så länge går det utan.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
orca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 135
orca
Svar #10 skrivet:
15 februari 2007, 06:47:08 »
Ooops ser ut som min sågning av paxfläktar inte gillas på sina håll. Näsan är tyvärr ett mycket dåligt instrument att bedöma inne miljö med om man inte är tjej i yngre tonåren eller en mögel hund.
Jag bor där i detta land där självdrag fungerar som längst på året men kan inte under några omständigheter rekommendera ett ventilations system som funkar halva året. Man har för övrigt gjort försök med självdragsventilation i moderna skolor och resultatet i dom under sökningar jag läst är nedslående.
Att slänga pengar i sjön är det många som tycker om rejäla ventilations anläggningar , men till fråge ställaren i denna tråd vill jag säga att investera i din innemiljö är inget annat än att tänka på hälsa för både innevånare och hus.
Som Raffen säger är mekaniskfrånluft ett minimikrav och om du ska ta en minimi lösning gör då som Raffen säger. Få alla utsugspunkter till en kanalfläkt eller takfläkt av riktig kvalitet en lösning som du kan leva med länge. Du ska ha en helhetslösning för ditt hus som inte går på kryckor
Senast ändrad: 15 februari 2007, 06:48:40 av orca
Tubbe
Antal inlägg: 13
Tubbe
Svar #11 skrivet:
15 februari 2007, 09:32:05 »
Oj vilken trevlig diskussion det blev...
Ja, renoveringen har knappt börjat så vi har alla möjligheter att försöka göra "rätt" från början.
Ja, det börjar mer och mer luta åt mekanisk frånluft, men luftflödet oroar lite ändå.
Om man räknar lite grovt enligt tummregler så bör man ventilera ung. 150 m3 / h totalt från dessa rummen.
Det låter ju absurt mycket för en som inte är insatt... halv orkan.
Vad tror ni, kommer man att få problem med spisarna? Man kanske kan komplettera som ni säger med tilluftsventiler i rummen med spisar + sovrummen. Har sett endel tilluftsdon som man sätter bakom radiatorerna.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #12 skrivet:
15 februari 2007, 13:55:18 »
Frånluftventilation och eldning är lite "trögt" ofta ser man att brasan tar sig om ett fönster öppnas. Sen kan det ryka in när man eldar om frånluften (undertrycket) är för stark.
Tilluft ska du ha i sovrum vrum ej i kök och vc/tvättstuga.
Jag tycker att pax tillsammns med kallrasskydd är ett elände (ventilation bara när fläkten går) bättre då med en central fläkt. Men den ska va varvtalstyrd!
Sagt av en som har självdrag.
(Moderator:
gäster: 2023
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
