(Moderator:
Angående fläktkonvektor!
Ämne: Angående fläktkonvektor! (läst 1823 gånger)
köldmedie
Expert på värmepump
Antal inlägg: 342
köldmedie
13 februari 2007, 14:49:38 »
om jag kompleterar mitt hus med en fläktkonvektor som ger 3000w i effekt vid en viss framledning.
Tar jag då 3000w från övriga radiatorer eller bara en liten del.
DVS, ger fläktkonvektorn mer värme än vad den tar?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: Angående fläktkonvektor!
Svar #1 skrivet:
13 februari 2007, 15:30:22 »
En (vattenburen-) fläktkonvektor kan bara distribuera ut i ditt hus
den effekt
som värmepumpen ger.Den kan inte avge mer energi än vad som motsvarar energin i det vatten den matas med. Dock kan den höja verkningsgraden till en viss del eftersom du med en sådan kan värma ditt hus med en lägre fremledningstemperatur viket ger verkningsgradsökning (COP).
Ja den kan påverka värmedistributionen i ditt hus såtillvida att övriga element kan bli lite kallare.
Men eftersom den distribuerar värmen på ett bra sätt tror jag inte att det blir ett stort problem.
///AndersA
Senast ändrad: 14 februari 2007, 08:58:47 av AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
köldmedie
Expert på värmepump
Antal inlägg: 342
köldmedie
Svar #2 skrivet:
13 februari 2007, 15:39:16 »
Tackar för det svaret
IVT Greenline HT+C9
(Moderator:
gäster: 2654
användare: 6
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
tyke
berkan
