Författare Ämne: solrör  (läst 2765 gånger)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
solrör
« skrivet: 13 februari 2007, 11:07:20 »
Det börjar närma sig att installera solfångare...är det skalade prisolrör (15mm) från biltema som gäller från taket och ner? Jag har "fri" tillgång till rörskålar för isolering. Thumbsup
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: solrör
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2007, 11:49:25 »
Enligt sfinx ska det räcka fast det var kanske lite på gränsen om man skulle utöka till fler än 60 rör. Jag köpte 18mm rör för säkerhets skull och hur dumt det var insåg jag när jag skulle beställa kopplingar och rörbockningsverktyg, isolering, etc  fiR:
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
SV: solrör
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2007, 12:13:09 »
bara att dra 2 st 15 :)
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: solrör
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2007, 12:13:57 »
Jadå, det duger gott. Tänk bara på att dom lätt viker ihop sig, så ta´t lungt när Du hanterar lite längre bitar....
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: solrör
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2007, 20:44:36 »
hej
japp det e som humlan skriver 15 mm duger bra...skulle gissa att dom nästan klarar 3+x30
rör,mina har idealiskt flöde på läge ett på pumpen 6-7 liter
2 ger ca 8-9 lit flöde på 3 bottnar mätaren = över 9 liter i alla fall
Det beror säkert ochså lite på hurrören går dvs om du har långa rör eller så
