Författare Ämne: solfånngar systenm i strömlöst hus  (läst 8137 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 13 februari 2007, 11:05:35 »
hej
har en bekant som funderar på att sätta upp en solfångare i sommar stugan..kruxet är att dom inte har ström i kåken....
så vi funderar på att införskaffa en rejäl solcell  så han får 12 v i stugan till lyset å lite till
frågan är finns det cirkpumpar som går på 12v ...det bör ju sitta i husvangnar husbilar mm
jag tycker en sån bör funka....
tror ni det går att bygga ett 12v system som funkar vettigt i sommar stugan ?
dvs att det går att ha bra komfort på tex lysen,ström till solångar pumpar mm mm
dvs nästan så det går att ha huset för permanent boende ...
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Senast ändrad: 13 februari 2007, 14:31:52 av larky »
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
  • Antal inlägg: 31237
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: solfånngar systenm i strömlöst hus
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2007, 13:58:05 »
Vatten då? lär bli svårt att hitta en vattenpump för grävd brunn eller va de nu har, på 12V
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2007, 14:52:11 »
hej
vette den hur han har vattnet,,jag tror dom hämtar vatten i en kallkälla
men jag har ingen aning om jag ska va ärlig ...
helt ärligt tror jg det är bättre att slänga pengarnna på en kamin..
har man inte ström så e det ju vettigare.....
det går ju skaffa en vatten mantlad grej i värsta fall om man nu tvunget ska ha varm vattten
« Senast ändrad: 13 februari 2007, 14:59:43 av R407 »
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2007, 17:34:09 »
Här finns diverse prylar för 12V, även pumpar för brunnar.
http://www.exergon.se/view.php?katid=21
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2007, 18:42:45 »
   Båttillbehörsbutiken  http://www.bryggan.nu/ och andra har pentrypump 13 liter per min för att få vatten från brunnen eller sjön,de har även cirkulationspumpar 12 watt 10-20 l min,tål höga temperaturer.Solcellsbutikerna som www.legoelektronik.se har varmvattenberedare som går på gasol,behöver ej el.Kyl och frys fullhöjd som är moderna drar bara 40 watt i snitt(observera att de kan ha en startström som är fem gånger större än dom har som märkeffekt)  klaras lätt av solceller med batteribank och växelriktare.Jag har själv detta till min stuga på landet,elverket skulle ha 250 000:- för att dra el dit.För dom pengarna kan man köpa många solpaneler och så slipper man fasta avgifter.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2007, 23:25:30 »
hej ..
killen har stugan lite oländigt till,det står 7 st stugor runt om ...kraft verket skulle ha 600 000
för att ansluta dom till nätet Sc:,h
va inne på att bygga en central station typ en friggebod där man monterar strömmen
å grenar ut till dom andra som en kraft station ,vet ej om det funkar så bra då man förmodligen kommer att få rejäla spännings fall i systemet om det blir långt...
hur fet solcell behöver man ? såg det fanns 170w celler,eller ska man nöja sig med 120w
å kompletera upp med en till om det behövs...senare
Jag tycker det måste ska gå bygga en hyfsat bra anlggning ,använder man diodlampor
å väljer förbrukare med lite omsorg så tycker jag att det bör gå få bra drifts längd på systemet..
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2007, 15:56:56 »
Man kan klara sig med 50 watts solpanel om man nöjer sig med ett 12 voltssystem till belysning och en tv.
Men vill man ha ett 230 voltssystem som mitt med en 2,5 kw omformare så att man kan köra kyl och frys elmotorsåg dammsugare och dylikt får man sätta upp minst 500 watt solpaneler, man köper den storlek som ger mest watt per krona.
på båttillbehörsbutiker brukar dom ha extrapriser vid våren, och vid hösten säljer dom ibland ut paneler.Det lönar sig att köpa en påkostad omformare som Studer TWINPOWER eller CLAYTON med bra verkningsgrad,även vid låg last.Ska man gör en större anläggning får man ha en större batteribank som klarar belastningen från omformaren när man sågar med elmotorsågen eller dammsuger,eller ett truckbatteri som man kan komma över billigt när de gått ner sig lite.Min erfarenhet är att jag får ut mer av mina solpaneler än av mina vindkraftverk, om man inte bor på en mycket blåsig plats eller har en jättehög mast!
http://www.studer-inno.com/SITESTUDER/page/ANGLAIS/DescriptionE/animationE.php
På den här sidan kan man se på en animering av reservkraft för ett hus när elleverantören ej levererar någon el.
OBS fördelen med 230V är att man får små förluster i ledningarna vid längre kabeldragning.12V att man får göra eljobben själv.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2007, 16:57:42 »
Såg att Biltema sålde 120 Ah 12V billigt.., kring 600 sek tror jag. Skulle va perfekt med ett par st i det här fallet, som backup. Säkert ingen vidare kvalite, men med tanke på priset, så bör det vara en bra affär iaf.
mvh humlan.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2007, 17:27:18 »
Vi brukar varje år åka till en stuga som endast har solceller all el är dragen precis som i ett vanligt hus ,ett problem häruppe är att det kan vara flera månader utan att solen laddar batterierna så det har hänt att dom blivit tom o frysit sönder.Dom använder 2st lastbilsbatterier
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2007, 17:32:02 »
Ja det är ett problem, å dom frostsäkra batterierna som visst ska finnas, lär säkert kosta en mindre förmögenhet åxå... Dom jag nämde ovan såg ut som lastbils-batterier i storlek. Längden var minst det dubbla mot "vanliga" bilbatterier..
mvh humlan.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2007, 13:41:26 »
Jag har batterier som är av den typen som annvänds i basstationer dom tappar bara några % av energin vid ett år utan uppladdning.Har man fler Ah så håller dom längre och man slipper att dom fryser sönder.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2007, 13:47:06 »
Å hur får man tag å dom då, måste det till nåt nattligt besök på en basstation, å där utföra ett permanent lån?
mvh humlan.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2007, 19:01:21 »
Dom heter http://www.oerlikonbatt.se
Det är ej dom billigaste batterierna,men dom är bra och helt underhållsfria.
Omriktaren jag har hittar man på http://solar-melzer.de/TWP2024.htm
Fördelar med den är att den har bra verkningsgrad vid låg last som när en mobilladdare står och drar ström.Den fungerar även som solpanelsregulator 30A 28.8volt och är helt tyst.
