Författare Ämne: Separera vätske- och hetgasrör ?  (läst 27221 gånger)
gano
gano
SV: Separera vätske- och hetgasrör ?
« Svar #45 skrivet: 07 mars 2007, 16:59:43 »
Jo, även om vintern är slut så kan man ju pyssla lite. Jag har svårt att styra ner Mitsubishin lägre, den vill gärna gå lite hårdare. Måste bero på att den får i sig kallare luft.
När vintern tar slut ska jag stänga av den ena pumpen. Förmodligen kör jag Mitsubishin fram till sommaren, dess låga placering på bottenplan ger en bra tempfördelning, varmt på bottenplan och svala sovrum på övre plan. En annan fördel är att den inte hörs alls upp till sovrummen.
MVH/Gano
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #46 skrivet: 12 mars 2007, 21:18:52 »
Hej !
Jag söker rörisolering 6-8mm men hittar inget under 12mm
någon som vet var jag hittar det ?
tänkte opptimera/ isolera lite extra på IVT och Chunlan pumparna.
                       mvh  Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #47 skrivet: 13 mars 2007, 20:01:45 »
Ett bekymmer är att för att kunna reglera ett köldmedieflöde så måste densiteten vara känd!
Samtliga strypdon har ingen aning om densiteten eller vikten på mediet som strömmar in utan den har bestämts av konstruktören.
Tryck, temp, underkylning, samt köldmedietyp är käckt att veta. de två sista har bestämmts i förväg.
en expansionsventil som har för låg underkylning släpper för mycket köldmedium i varje rörelse detta får ventilen att pendla (tvärstänga) och öppna igen i ett allt mer kaotiskt mönster.
Köldmediemängden (önskad) påverkas även den.
R-410 har extrem förmåga till värmeupptagning därför används "klenare" rör, detta sänker kostnaden utan effektminsking i jämförelse med R-22!
Om man tänker att innedelarna bantas lite hårdare av kostnadsskäl och utrymmesskäl så kan dom ha blivit lite för små.
« Senast ändrad: 13 mars 2007, 20:18:58 av Bosse-värmepumpsdo »
gano
gano
« Svar #48 skrivet: 25 mars 2007, 19:25:40 »
Så här blev det:
MVH/Gano
gano
gano
« Svar #49 skrivet: 25 mars 2007, 19:29:34 »
Och inomhus:
MVH/Gano
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #50 skrivet: 25 mars 2007, 20:13:44 »
Du vill inte sälja lite tegelpannor?  *vinkar*
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
gano
gano
« Svar #51 skrivet: 26 mars 2007, 08:28:57 »
Hej Krokodilen.
Detta är pannorna som blev över efter att jag monterade den infällda solfångaren. Men jag ska bygga tak över ytterdörren, så jag tror jag har användning för dem.  *vinkar*
MVH/Gano
  • Dot gäster: 7988
