Författare Ämne: Ventilationstankar...  (läst 3070 gånger)
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 12 februari 2007, 15:13:38 »
Hallå
Jag är på g att planera för åtgärder i vårt gamla självdragiga 1850-tals hus, men blir lite osäker på vilka åtgärder som är vettiga och vilka som är idiotiska.
Att ventilation är önskvärt och vettigt vet jag ju, men hur smart är det egentligen att installera ventilation med FTX i ett sådant hus? Jag menar, självdraget försvinner ju inte, utan då måste man ju täta huset både här och där, vilket kanske inte är så lätt. Eller finns det nån nytta/vits med att ha ett FTX system ändå snurrandes, och bara täta på de uppenbara ställena, runt fönster/dörrar etc.
Ett annat "problem" i sammanhanget är att vi har 5 kakelugnar som skall eldas i då och då, dessa kräver ju luft och vad händer då egentligen om man gör dessa åtgärder?
Och en undran från en L/L-pumps idiot...får man nån ventilationsutbyte om man använder L/L pump?? Varifrån tar man tilluften egentligen, är det från utedelen? Värms uteluften upp och skickas till innedelen?? Usch känner mig som en komplett nolla när jag ställer den frågan, det lilla jag vet om L/L pumpar får plats på typ en mening...
Nåväl, tacksam för all upplysning som kan ges!
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Ventilationstankar...
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2007, 15:43:36 »
När det gäller luft/luft värmepumpar så tas till-luften in i innerdelen upp vid taket alltså innom-hus.
Det sker ingen luftväxling med utomhus-luften, man flyttar bara in värme utifrån och värmer innomhus-luften med.
Det där med ventilation får nån annan svara på.
MVH
Messer
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2007, 19:06:48 »
Det där med ftx system har stötts och blötts i detta forum. Läs gärna andra trådar om FTX.
Det finns lika många uppfattningar om det som det finns medlemmar på forumet.
Enligt min uppfattning är en ftx anläggning överlägsen när det gäller att ventilera ditt hus på ett komfortabelt sätt.
Att ha kontroll på flöden i sitt hus är viktigt , det som gäller är att luften ska gå från renare utrymmen till smutsigare i lagom mängd på rätt ställe. Tilluft i sovrum , vardagsrum frånluft i wc badrum.
Största problemet i ditt hus är nog inte att det är otät runt fönster utan det är nog självdrags kanalerna som du bör stänga för gott om du ska ha ett ftx system. Det är viktigt för att du inte ska dra luft den vägen. Kanske kall smutsig luft in i huset pga av att ett ftx system oftast justeras in med ett 10 % undertryck. 10% mer frånluft än tilluft. Att huset är otät är ju bra för dina eldstäder.
Nackdelar med FTX är att det är dyrt att installera och kräver ett underhåll som alltför ofta glöms bort hos privat personer.
Om du tittar på tex 30 års drifttid på ett F system så kan man göra ett överslag på vad det kommer att kosta i energiförbrukning för att värma upp luften.
Effektbehov = flöde(m3/s)* 1.2(Luftensdensitet) * delta t (temperaturhöjning)
I mitt fall bor jag på ca 150 m2
150*0,35l/s =52l/s  0,0525m3/s
Delta t = årsmedel 0 grader celsius där jag bor
Effektbehovet 0,0525*1,2*20grader = 1,26 kw
Effektbehov = 1,26 *antalet timmar på 1 år = ska jag ventilera 52l/s( vilket kanske inte är nödvändigt) så kostar det 11000 kW/h per år med ett frånlufts system. På 30 år blir det 330 000 kw/h.
Med en roterande vvx kommer du att reducera värmebehovet i tilluften med 80 % .
330 000 kw/h kommer att ha reducerats till 66000 kw/h. KAnske någon siffra fel men poängen borde gå fram.
Alternativet till ftx på ditt hus torde ju bli ett F system. Men det måste vara en rökgasfläkt då du har eldstäder som gissningsvis går till samma skorsten som s kanalerna. Då kan det hända att du får bakdrag i dina eldstäder vilket inte är kul . Röken far på den pilske är ett gammalt samiskt ordspråk som i ditt vardagsrum inte är lika kul.
Sedan kan du fråga vad jag har för ventsystem ? Jag har ett F system.
Mv Orca  *vinkar*
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2007, 21:26:35 »
Tackar för svaren!
Vad gäller den bef. tilluften idag så tas den endast från golvspringor och otätheter, den finns inte en enda tilluftskanal. Det finns endast ett ventilationsdon och det är i WC/dusch, men den är enbart självdragsstyrd, sen fungerar väl även kakelugnarna och otätheterna i deras luckor och spjäll som ventilationsdon också antar jag.
Det är denna "oönskade" inkommande luft som jag tänkte på vid min undran, dvs även om jag installerar ett FTX system så kommer ju fortfarande kall luft in den vägen som måste värmas, detta behov försvinner ju inte. Jag tror inte att jag kan få huset så tätt, annat än på de uppenbara ställena, att jag kan förhindra kalluft komma in som behöver värmas.
Är inte FTX bortkastat i detta läge? Min förhoppning är ju att det inte är det, men på nåt sätt känns det som det ändå.
Vad gäller underhåll av ett FTX system så är det väl rengöring av kanaler (ganska sällan) och filterbyte (en gång/år) som behövs?
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2007, 06:08:21 »
Med ett ftx system kommer nära på nolltryck att råda i ditt hus dvs inblandningen av uteluft blir minmal. Med ett självdragsystem har du ett undertryck i huset det är skillnad det.
Väder och vind kommer naturligtvis att på verka ditt hus mer än om det skulle vart tätt. Men vinden på verkar ditt hus redan idag. Om du har stark vind mot en av dina fasder så kommer du att ha mycket uteluft på vind sidan medan risken är stor att du på lovart sidan har frånluft via fasaden.   *vinkar*
« Senast ändrad: 14 februari 2007, 08:03:28 av orca »
