Författare Ämne: Koppar vs PEX  (läst 4248 gånger)
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
Koppar vs PEX
« skrivet: 12 februari 2007, 00:29:50 »
Jag har en VP, ansluten till ett golvvärmesystem som inte är diffusionstätt (PEM-rör). Detta är i och för sig inte något problem då det inte finns något järn i systemet som kan korrodera. Nu ska jag installera en kanalvärmare från Aircoil (för att värma luft som blåser ut på övervåningen) parallellt med värmebärarkretsen och skulle vilja ha synpunkter på val av rör. Installationen sker i vår tvättstuga och den totala längden är 3.8m, inkl. 4 90o vinklar per rör. Framledningstemperaturen är ungefär max 40oC.
Genom att använda vanligt PEX (eller PEM) -rör, 22mm, och eventuellt vinkelfixturer för att fixera röret i 90o -böjar istället för skarvar, kan jag komma ner från 1500-2000:- :o i material till c:a 500-700:- ::).
Min fråga är om materialet är tillräckligt bra för en sådan installation eller om det finns något som motiverar den högre kostnaden för koppar Sc:,h.
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
SV: Koppar vs PEX
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2007, 09:08:20 »
Ja du, själv har jag haft en röris som kopplat om lite i huset i samband med installation av Värmepump. En del dragningar har jag gjort själv. Då använde vi PEX (i huvudsak rör i rör 15mm) för alla dragningar som inte av estetiska skäl skulle vara av tex Kromad koppar. Detta är till radiatorer och alltså betydligt högre temperarturer än de du talar om och det funkar utmärkt. Faktum är att en del omdragningar aldrig hade varit genomförbara utan användning av PEX som ju går att dra med böjar i smala utrymmen (med visst besvär). För en amatör som jag så var den enda skillnaden tekniskt sett att man fick hålla reda på vilka stödhylsor man använde sig av. Hylsorna till PEX-rör har en lite vidare fläns och skall alltså vara speciellt anpassade för just PEX. Röris körde utan problem även presskopplingar med PEX.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Koppar vs PEX
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2007, 13:17:58 »
Håller med , det finns nog inga andra skäl än estetiska att använda kopparrör.
//AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
