Författare Ämne: duchvatten...  (läst 5448 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
duchvatten...
« skrivet: 11 februari 2007, 21:49:15 »
hej...
har ångest nu ...i morgon har jag säket gratis varmmvatten på kvällen om solen lyser...
låter fint...
i dag så har jag elberett mitt varmvatten...= dyra pengar ....
läget är följande jag är skitig efter en dags pulande i mitt bygge..å borde ducha
men väntar jag tills i morgon e det gratis.... Thumbsup
rent logiskt så borde jag väl ducha i kväll,men det känns som jag vill va skitig tills i morgon ;D
hur ska man göra  :D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: duchvatten...
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2007, 22:17:39 »
Det är väl bara å gå över till grannen å ta en fika. Å när Du ändå passar på att låna muggen för att skita där, så är det lika bra å ta en dusch åxå...., enkelt  :)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: duchvatten...
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 22:23:21 »
hej ..
det är ju ungeför som då jag ringde till min kompis å undrade om han ville äta med oss
joo det ville han ju... Thumbsup
bra sa jag då kommer vi till dig  17.00 å äter..vad får vi för mat ::)
tror ni han bjöd på mat ...näää
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: duchvatten...
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2007, 09:20:45 »
hej
Skit...måste plocka ner allt igen...
sabla rappel konstruktion avståndet stämmer inte på rören...gummi hylsan nåt inte upp till klamren ...det e dom jädra ovala hålen i plåt profilerna som ställer till det....
jädrigt smart att ha bultarna på baksidan lådan ochså.....
vore ju bättre/smartare att det har gått justera slangklammer plåten...som sitter tvärt över skenorna på väggen...i stället för att dom går justera i lådan
aaaaa varför inte ha runda hål i skenona så måtten stämmer direkt...det skulle ha sparat in en dags jobb på 2-3 personer man måste tyvär hällst va 3 st då man monterar upp dom på väggen...2 som håller å en som skruvar....
jaja man lär så länge man lever.....
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 09:25:41 av R407 »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: duchvatten...
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2007, 09:51:45 »
Aj då! Låter inte bra?! Är det så känsligt? Jag har precis fått upp mina men inte satt i rören. Jag provade ett rör på marken och jag tänkte inte på hur jag placerade skruvarna. Är du säker på att bulben var ända i botten?
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: duchvatten...
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2007, 10:16:09 »
Jag tänker inte plocka ner mina iaf. Om det inte passar så flyttar jag ner den nedre tvärprofilen och sätter den med en liten distans istället.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: duchvatten...
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2007, 10:24:41 »
hej ..
joo tyvär e det lite kritiskt...
kolla noga att du har rätt avstånd upp till lådan,enda sättet e väl att testa med rören  & gummiplutten
joo rören har bottnat i lådan,det går ju inte spika fast dom direkt med hammaren
känns lite surt å måsta plocka ner allt igen...problemet e ju att man inte fixar det på egenhand  utan måste ha hjälp hela tiden...suck
bäst ha vare å montera allt på marken,,men jag tror risken är stor att jag får köpa 30 nya rör då  det är inte lätt att lyfta upp dom ...
tilllägg '
tanken har snurrat i min skalle ochså borra 3 st hål i profilerna å dra fast klammer skenan med skruv....ger mig den på att det funkar lika bra om inte bättre då går skenan att justera ...
ska ta ett prat med gurun om dom inte kan tillverka dom så i fortsättningen
100x lättare å montera grejerna
Som det är nu ska man ha koll på vattring av lådan + att rören in ska passa i höjd ...mot rören in
skenorna som går ner ska va i vattring + till sist måttet där nere ska stämma
inte direkt tvärlätt å montera upp dom då man är 2 st man måste va 3st 2 som håller upp å en som kollar vattring å skruvar i sinnet
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 10:31:45 av R407 »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: duchvatten...
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2007, 10:46:47 »
Jag gjorde det själv  8) Jag tog hela ramen på axeln och knatade upp för stegen. Sedan hakade jag fast den i en rem som jag förberett. Sedan kunde jag i lugn och ro fixa med fäste och hållare. Själv är bäste dräng  *roflmao*
Tvärprofilen sitter ju skruvad i två "öron" som sticker upp ur de lodräta profilerna. Vad tror du om att sänka ner tvärprofilen ca20mm och fästa den bara i ena "örat"? Förstår du vad jag menar? Det borde väl hålla?
När jag tänker efter så bär den ju faktiskt upp hela vikten av rören. Kanske dumt att chansa?
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: duchvatten...
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2007, 10:49:35 »
Jag tror nån har missat å läsa instruktionerna.... Allt ska sättas ihop å mätas in, innan det skruvas upp på vägg, eller vart stativet nu ska sitta. Noll problem när man gör så, å dessutom kan med fördel alla klammer träs in å förskruvas lite, så slipper man även det lilla problemet. Likaså kan gummihylsorna skjutas på alla rören, å spetsen i toppen dras upp å smörjas in. Lätt som en plätt  ;D ;)
mvh humlan.
PS. Glöm inte att gå på "huse" innan Du börjar montera, så slipper Du magknip  ^-^
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: duchvatten...
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2007, 10:53:28 »
Väg in ett snöre över väggen, å dra in ett par skruvar i den höjd stativet ska sitta, Sen är det bara att låta stativet vila på dom, medans man drar fast allt i väggen....
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: duchvatten...
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2007, 11:01:12 »
hej
problemet e ju att hitta nånstans där man har ledigt 2x4 m golv yta så man i lungn å ro
får pilla i dom det går inte dra in dom i kåken direkt
i mitt hus e det möbler å grejer å tillsist ungar över allt  *vinkar*
jag har dragit ut rören till kretsen så ja kan hänga fast dom på rör stumparna medanns vi kollar vattringen av lådan...gäller bara att få avståndet rätt ....på slang klammer listen...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: duchvatten...
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2007, 15:30:32 »
weeeee
nu jädrar...går det ....
58 rör  ett sprack ...+ det jag poffade för nån dag sen..
laddade in i ca 1 timme....hadde som mest ca 40 grader....
nu jädrar..i morgon ska vi se om det funkar ...
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: duchvatten...
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2007, 15:49:50 »
weeeee
Tog du ner panelerna eller gick det ändå?
mvh
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: duchvatten...
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2007, 15:52:07 »
 *vinkar* Kul för dig...snart är det min tur  :D :D :D Kanske hämtar jag solfångare till helgen...sen skall det ju upp också Sc:,h och så skall ju tanken beställas...men snart blir det en ny projekttråd att följa... :D
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: duchvatten...
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2007, 16:15:52 »
hej
Vi va tvungna att plocka ner dom totalt...stål skenorna ska tryckas så långt ner det bara går då ni sätter i hop solfångarna ...då stämmer det....
jädrigt onödigt att ha ovala hål  på skenorna då det liks bara passar på ett sätt....
skulle funka lika bra/bättre  med runda hål iomed det är ett fast mått måttet ändras alldrig om man inte får tag på nå skumma rör
Enda felet nu är att det fuktar ur ett koppel uppe i fångaren men det e nog bara att byta ut förminsknings muffen som sitter i  kopplet...pust ,det här känns inte dumt...halleluja
det blir skoj å se i morgon..skulle tro att jag plockade sol från kl 14.00 till 15.00 å han trots det dra in 40 grader i systemet ....
nää nu börjar nästa etapp i solfångar grejset att isolera rör + snygga till givvar kablar..men först ska jag byta kök....ur askan in i elden...
hur f-n ska man hinna allt...har ochså ett vatten skadat rum att börja med sen...då köket är klart ,,,suck
+ att jag skulle ha startat upp firman ochså..var sak har sin tid eller..
