Författare Ämne: Infravärme i duschrummet?  (läst 2233 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« skrivet: 10 februari 2007, 21:03:10 »
Nu när jag börjar begripa mig på huset något så när och har bestämt mig för att leva minst ett år till med oljeeldning (full tank) återstår ett stort komfortproblem. Duschkabinen står i ett c:a 12m2 rum i källaren. Källaren är oisolerad och håller 8-10C för närvarande. Jag fryyyyyser med andra ord.
Det smartaste som jag ser det måste väl vara att sätta upp ett eller ett par infrarör som strålar mot duschkabinen, kanske med en timer så att de är på max 15 minuter. Det finns en radiator i rummet men det känns korkat att vrida igång den på full värme med den lilla tid man tillbringar där.
Ger infravärme någon bra komforthöjning? Någon som har gjort något liknande? Jag har fått för mig att det är 'snabb' värme och borde passa för ändamålet.
Pannan verkar vara ganska välisolerad, det är lika kallt i pannrummet som i resten av källaren, panntempen går mellan 70-80C, framledningstemp vid -4C ute och 19C inne ligger på drygt 40-45C, men då är inte alla termostater fullt öppna.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Inloggad svenske kocken
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Infravärme i duschrummet?
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 01:09:35 »
Ok, tack för tipset.
Måste kolla med elektrikern hur mycket jobb det blir att få fram lite ström till den tänkta placeringen, elcentralen sitter på andra sidan av en betongvägg.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
