Författare Ämne: Nytt ventilationsystem pga radon.  (läst 2973 gånger)
Utloggad FredZ
  • Stad/land: Fjollträsket
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 10 februari 2007, 19:36:03 »
Som sagt så var det då bekräftat, vi har blåbetong i kåken och det strålar bra med radon från exponerad blåbetong. Uppemot 1 mikrosievert enligt inspektörens mätare. Målad yta höll sig runt 0,6. Nu tog han inget prov på markradon eftersom han hade inte något sniffningsinstrument med. Men han trodde att det inte var något större bekymmer eftersom huset står nedsprängt i ett berg och det brukar vara tätt. Nu var inspektören gratis men vill hemskt gärna förmedla "kontakter" till byggare som åtgärdar radon.
Muntliga förslaget blev att åtgärda hela rasket med ett nytt ventilationssystem - förslagsvis ett balanserat sådant(FTX). Det var väl ganska väntat men prislappen mellan 80000-100000 var väl inte lika väntad.
Sambon hemma säger att det kommer inte på tal med så mycket pengar, då väntar semesterjobb hellre. Jag är väl benägen att  hålla med, det verkar vara billigare att GDS:a den nya ventilationsystemet. Och så börjar då efterforskningarna med hur det går till att installera en FTX anläggning hemma. Det praktiska räds jag inte med att kräla in isoleringen på vinden eller såga i väggarna för nya rör. Men det är det där teoretiska som jag undrar över mest. Någon här på forumet kanske vet bättre hur det skall gå till a:gl b00k
1. Radonbidrag från länsstyrelsen kräver en konsultrapport med åtgärdsförslag och kostnad, oftast är denna gratis om byggaren får jobbet med nu är det GDS som gäller. Så det blir nog att köpa den där rapporten, vad är rimligt att denna i så fall skall kosta?
2. Oftast så vill ju byggaren leverera ett komplett system med allt vad det innebär, är ventilationsbraschen lik  rörpularbranschen med att "allt eller inget" gäller?
3. För om byggaren kan lämna ritningsanvisningar, komponentval och i övrigt bistå som bollplank så borde det kosta en slant.  Vad borde ett sådant upplägg gå på i så fall?
4. Har någon provat att få ett ventilationsystem uppritat och konstruerat via nätet, erfarenheter i så fall?
5. Kräver ett nytt ventilationsystemet ett bygglov?
6. Att installera ett nytt ventilationsystem, med alla förutsättningar givna, vent ritning finns, komponenterna är valda och hemma, verktygen finns, humöret är på topp och biran står redo efter en härlig monteringsdag. Hur mycket får aktiviteten i Timellindex mellan 1 och 10?
Nu strålar det inte så farligt här hemma, vi har 300 i årsmedelvärde eftersom vi har alla självdragsventiler öppna och köksfläkten på läge ett. Men dessa åtgärder räcker tydligen inte men eftersom värdena är hyfsat låga så nog bedömningen den att vi sitter inte i sjön. Ingen i hushållet röker och det finns inte några småbarn hemma.
Konverterat från CTC Pionjär olje/el som gick mest på el sista 16 åren till bergvärme 20060814. Varför byta - pannan sprang läck pga offeranod som inte bytts ut - inre VVB rostade sönder. Värmde cirka 260 m2 med cirka 30000 Kwh år.
Installation:
Viessmann Vitocal 200 - 8,5 kW med hål om 200 meter, aktivt hål - tja kanske 195 meter, borraren sade att vattnet var cirka 4 meter ned i hålet.
Viessmann 500 liter acktank med 25 meter förvärmning vv-slinga till 300 liter Oso VVB
Någon gång i framtiden kommer solfångare upp på kåken :-D
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
SV: Nytt ventilationsystem pga radon.
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2007, 22:14:45 »
Vi betalade 2600 för en grundlig strålningskontroll med mätning, utvärdering och åtgjärdsförslag. Den summan kan man sen lägga till handlingarna för bidragsansökan. Jag tycker att det är för liten vinst i att återvinna ur frånluften när du har bergvärme. Jag skulle köra mekanisk frånluft och möjligen öka på antalet friskluftsventiler, beroende på hur många du har idag. En mätning är ju ändå bra så att du vet vad du har för nivå på markstrålningen också. Det undertryck som ökad ventilation bidrar till kan i värsta fall öka nivåerna från marken.
Förslag på dimmensionering kan du få på t.ex. ventilationsbutiken.se, där du också beställer materialet billigt. Det verkar visserligen ta tid, jag har själv väntat i en månad på min skiss...
Förutom injustering av systemet är sjäva installationen som att lägga pussel (säger jag som har jobbet framför mig)  ;)
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
