Författare Ämne: Lämplig lägsta temperatur i garage ?  (läst 25179 gånger)
Utloggad R1000
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 10 februari 2007, 17:22:12 »
Vilken lägsta temperatur bör man hålla i ett garage för att inte få problem (t.ex verktyg som rostar etc.)? Har tidigare hållt det på +10 grader vintertid för att spara energi men finns det någon anledning att inte t.ex gå ner till +5 grader om man inte vistas där och inte kör in och ut med blöta bilar.
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
SV: Lämplig lägsta temperatur i garage ?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2007, 17:52:06 »
Hej.
Jag har +5 i min verkstad vintertid som jag ökar vid behov kör in och ut med fordon ibland har haft denna temp i
30 år utan problem med verktyg,instrument eller övriga inventarier.
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad kärri
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 08:16:03 »
Det är inte bara temperaturen, det är också luftfuktigheten som gör att det rostar. Jag vet inte exakt var gränsen går, borde vara under 50%?
Geopro SH7, Geopro SHB 500L, 157m
Utloggad R1000
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2007, 10:21:59 »
Hej.
Tack för svaret, fy fan vad pengar jag kommer att kunna få till annat kul  *vinkar*
Såg inlägg nedan ang. RH, har koll på detta och ligger på knappt 40% vid +6 grader som jag kör just nu.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2007, 11:34:03 »
Och mängden salt på bilen? Tack för det vägverket...
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2007, 11:42:27 »
Hej.
Kanske en avfuktare för en tusenlapp
 drar 300W = 300Watt till värme
 Har en sådan i tvättstugan det blir några liter per dygn
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2007, 12:13:43 »
Om bilen är snöig eller isig när man kör in så blir det tillfälligt högre luftfuktighet då det smälter, annars är inneluften bra torr denna årstid. Normalt har jag 7-8 ºC i garaget men är den snöig eller isig så drar jag på lite värme tills bilen har torkat.
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2007, 12:44:59 »
Jag har dålig avrinning mot golvbrunnen. Att det skall vara så svårt att få till det när man gjuter fiR: Det är väl inte bra för luftfuktigheten att det står vatten på golvet... Jag funderar på om det går att fräsa spår med vinkelslip så vattnet rinner till golvbrunnen?
Utloggad R1000
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2007, 14:41:23 »
Hej.
Nu har jag fått ner energiförbrukningen lite grann i garaget  ;D. Såg på totalförbrukningen under några dygn när det var kallt att garaget tog åt he-te för stor andel av det totala. Åtgärder; kattlucka med tätlist och magnetlås ersatte öppet hål  huvuddunk, tätninglister saknades helt och monterades på alla portar (man kunde se ut förut...) och temperaturen sänktes från ca 10 grader till 6 grader. Den gamla elradiatorn som varit till i stort sett hela dygnet (p g a kalldrag), ersattes med ett digitalt konvektorelement så att det är lätt att höja och sänka temperaturen väldigt exakt efter behov. Med tanke på förutsättningarna gjorde dessa åtgärder att ebergiförbrukningen nu är ca 30% jämfört med tidigare  *roflmao*.
Utloggad R1000
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2016, 15:13:36 »
Numer kör jag med en L/L värmepump MITSUBISHI ELECTRIC EF25VEH ZEN 420 och håller en temperatur på 18 grader i garaget. Så mycket varmare går inte att ha om man ska jobba. Luftfuktigheten ligger på 25-30%.
Utloggad Keso2297
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 15 april 2016, 10:48:19 »
Jag ligger mellan 17-19 både bil och verktygen trivs bra tummenupp
« Svar #11 skrivet: 15 april 2016, 16:27:11 »
Håller mellan 8-10 °C och RF kring 45-50% i garaget på vinterhalvåret. Tillräckligt varmt för att luftavfuktaren ska fungera bra och det inte rostar. Har man bara en rejäl tröja så går det bra att arbeta där också. Varmare än max 14-15 °C blir alldeles för svettigt om man jobbar med bilen :o
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 15 april 2016, 16:55:29 »
Håller ca 15° och har avfuktare. Funkar bra både för bilar och bryggning  8)
