Författare Ämne: Värmefläkt/Nödkylare sommar  (läst 3098 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 09 februari 2007, 20:51:54 »
Vad tror ni om denna
http://www.jula.se/Butik/default.asp?OrderId=241131579&url=docs/produkt.asp?pf_id=SE-438700&dept_id=SE-411
Ska ha den som värme källa i garaget + nödkylare på sommaren.... Thumbsup
det bör ju gå koppla in så den håller tanktempen på 90 grader ca
att den går mellan 90-100 å tok kyler tanken
är det överkill  :o
11170 watt = duger 38 grader
det känns manligt.....vad tror ni den levererar vid 95 ºC   25kw  ;D
Tror ni det går styra den med en sån grej
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=381919
« Senast ändrad: 09 februari 2007, 20:58:02 av R407 »
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: Värmefläkt/Nödkylare sommar
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2007, 21:08:11 »
På den solautomatik som startar solvärmen till tanken, finns det bara en utgång på den, om det finns fler utgångar då skulle jag använda en av dessa. O helt enkelt styra om inkommande flöde från solfångarna att det går genom värmebatteriet och tilbaks till solfångarna. Har funderat på denna variant, jag var till skroten o fick tag i en som hade suttit i en butiksingång där värmebatteriet var ok men fläkten var bränd, jag kanse använder denna som nödkylning. När jag har bestämt mig skall jag redovisa vilken lösning det blev.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2007, 21:33:20 »
Har en sån i min verkstad som jag direktmatar från eviheat slim 5 kw, den ger tillräcklig värme med 36 graders framledning, har dragit 1200 kwh inkl. VP,värmefläkt och cirkulationspumpar sedan 06-06-05
Enda nackdelen är att den är lite högljudd.
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2007, 10:01:06 »
hej ..
det är väl fläkten som väsnas ? det bör ju gå varvreglera den på nått fiffigt sätt
Utloggad bonn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2007, 17:41:26 »
R 407
Visst är det fläkten!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2007, 18:24:11 »
hej
då blir det en sån...den apparaten skulle ju fixa att värma kåken helt på egenhand om det va så  Thumbsup
så en sån blir det.....
synd bara att den inte finns mindre skulle ju i ärlighetens namn ha klarat mig med en 4-5 kw maskin...
