Författare Ämne: PEX för badrums vattenmatning?  (läst 1233 gånger)
Utloggad cbhank
  • har installerat VP:an själv, mycket nöjd.
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 09 februari 2007, 16:57:59 »
Jag vill flytta ett par kall-och varmvatten kopparrör som matar badrummet.  Istället för att använda mjukakopparrör, kan man använda enkel plast vattenslang som t.ex. Uponor CombiPex, eller måste man använda i så fall deras rör-i-rör produkter?  Det skulle vara enklare att mata den mindre 15mm ensam rör under golvspån istället för den RIR som är 25mm.  Jag tänker mata rören för hand från runda hål jag borrar i golvspån istället för at ta upp hela golvet i området.
Jag VET var rören kommer att ligga och tar foto för den nästa husägaren i så fall de är intresserade.
Råd om slang val?
mvh
Mark
Värme: CTC Excellent II el panna (årsmodell 2000) + CTC Eco-Air 105 V3.  Uppvärmt yta: 120 m2 1-1/2 plans Modohus från 1978 (15mm en-rör element), plus 55 m2 tillbyggnad (20 mm golvvärme), plus 20 m2 garage uppvärming (en-rör element).  Årsförbrukning innan CTC Eco-Air var 25.000 KW inkl. hushålls el, nu endast 18.000.  Bor i Knivsta (Uppsala), två vuxen, två barn 7 och 9 år.
