Författare Ämne: Eftersom intresse verkar finnas för program till PC.....  (läst 24973 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Eftersom intresse verkar finnas för program till PC.....
« Svar #45 skrivet: 13 februari 2007, 10:44:12 »
Finns det verkligen nån som utvecklar antivirusprogram för 98 längre?
Finns det nån som utvecklar virus för 98 längre   *roflmao*
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Går det av bli av med REAL PLAYER ??
« Svar #46 skrivet: 24 februari 2007, 11:58:25 »
Real Alternative (http://www.free-codecs.com/download/Real_Alternative.htm) Spela upp real audiofiler utan att förpesta burken med Real Player.
Jag vill gärna testa alternativet.
Går det att avinstallera Real Player?
(om jag klickar på en wav-fil så kommer ett installationsprogram för Windows Real player 9.
Kanske den inte är installerad då ?
Eller är det mera att försöka bli av med ?)
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #47 skrivet: 24 februari 2007, 12:13:34 »
Installera det progget som Du hänvisar, så får Du säkert en fråga om det ska användas för att spela upp RealAudio filer...
mvh humlan.
Utloggad SW
« Svar #48 skrivet: 25 februari 2007, 09:17:26 »
Hej igen Humlan
Jag installerade Real Alternative.
Men när jag dubbelklickade på en WAV-fil så dök REAL MEDIA PLAYER upp igen och frågade om jag ville installera det.
Varför blir det på detta viset?  ???
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #49 skrivet: 25 februari 2007, 11:30:53 »
Hej igen Humlan
/sw
Ja nåt ligger å "ser" vad Du tänker göra, så använd t.ex AdAware http://www.lavasoftusa.com/  å låt det söka genom din PC efter spionprogram. Progget är gratis, så det är bara å ladda ner från deras hemsida å köra en scanning. Det där "tricket" används av många olika företag, å är omöjligt att helt skydda sig mot, men t.ex AdAware gör att Du slipper det mesta av det iaf. Men en sökning med hjälp av sökfunktionen i Windows bör Du åxå göra, sök efter Real, det bör räcka med att skriva det, för att Du själv ska kunna avgöra vad som ska raderas.
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #50 skrivet: 25 februari 2007, 11:45:02 »
Prova att hål in shift och högerklicka på wav filen.Ta sedan öppna med.
Sen brukar det finnas en bock använd alltid det här programet
Utloggad SW
« Svar #51 skrivet: 25 februari 2007, 13:45:08 »
Tack Boys !
Högerklickandet fungerade. Där kunde jag välja program som skulle användas för WAV-filerna.
Jag valde att installera MEDIA PLAYER CLASSIC.
OK ?
Jag tänkte köra med detta nu.
Har också sett
winamp533_full_emusic-7plus.exe och
vlc-0.8.6-win32.exe
Vad anser ni om dessa ?
Går det inte att avinstallera mitt WINDOWS MEDIA PLAYER ?
Skandal att de får skicka med program, som inte går att ta bort !    fiR:
Tack igen
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #52 skrivet: 25 februari 2007, 14:00:38 »
Fast då finns skräpet kvar, å som troligen skickar ut reklam, popups på olika sidor som besöks
mvh humlan.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #53 skrivet: 28 februari 2007, 01:23:00 »
Har gjort en ominstallation av windows idag och har använt många av programen som ni har rekomenderat.
Tack Thumbsup
Har dock problem med ett excel dokument i Open office.öppna så får ni se hur det beter sig Sc:,h
Dokumentet finns att hämta på ME s sida http://me2.atspace.com/  och är ett ark för loggning av NIBE pumpar.
är det ett vanligt fenomen med Open office?
Finns det nått knep att ta till eller måste jag lägga in ms office?
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #54 skrivet: 28 februari 2007, 11:14:01 »
Tack Thumbsup
Hittar bara en fil som är felaktig i komprimeringen (headern) så packa om å lägg upp den på nytt.
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #55 skrivet: 21 juli 2007, 23:10:24 »
Humlan, du som kan lite om detta.
Windows Vista. Jag tankade hem det igår. Tydligen så finns alla versioner på samma skiva (?), alltså även Ultimate.
Har inte formaterat min dator på 2½ år iaf och känner att det börjar ju närma sig.
Vågar man lägga in en "fulversion" av Vista?
Man har ju 30 dagar på sig innan den ska registreras och tydligen så stannar nedräkningsklockan efter 30 dagar.
Lite nytt men någon kanske ha någon erfarenhet?
Lite sent svar, men jag upptäckte själv att man kan fixa 30 nya dagar genom kommandot
slmgr -rearm från en cmd prompt. Detta kan man repetera när det är dags igen och få upp till 180 dagar.....
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #56 skrivet: 21 juli 2007, 23:33:10 »
Nu när man sitter med ett nytt monster under skrivbordet sedan några dagar tillbaka så har man kommit på några ombärliga gratis program som man missat att få med i tråden tidigare.
Ultimate Boot CD. Underbart verktyg vid felsökning, trasig part tabell mm:
http://www.ultimatebootcd.com/
Microsoft Virtual PC 2007 : Virtualiseringsprogram från Microsoft
http://www.microsoft.com/windows/downloads/virtualpc/default.mspx
Infrarecorder: OSS Cdbrännings program
http://infrarecorder.sourceforge.net/
Irfan view : Min favoritbildvisare
http://www.irfanview.com/
Lame: Suverän MP3 Encoder: http://www.free-codecs.com/download/Lame_Encoder.htm
Exact Audio Copy: Suverän CD Ripper. (Perfekt för att göra mp3 tillsammans med lame)
http://www.exactaudiocopy.de/
  • Dot gäster: 4167
