Författare Ämne: Vedeldare upp i rök.  (läst 3390 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 08 februari 2007, 23:29:43 »
Inte riktigt, men panncentral, garage och snickeri på sammanlagt ca 120 m2 brann upp idag i byn.
Undertecknad var först på plats  ^-^
Det ÄR inte riskfritt med vedeldning, en av fördelarna med värmepump får man väl säga - mindre brandrisk.
http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=55543&cat=13&pageIndex=0&arkiv=False
« Senast ändrad: 08 februari 2007, 23:39:45 av Rickard »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Vedeldare upp i rök.
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2007, 08:29:32 »
Det kanske var du som tuttade på?  >:D
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2007, 08:32:17 »
Ja, Rickard kanske börjar ta till drastiska åtgärder för att skrämma folket i byn till att konvertera till VP  >:D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2007, 08:35:49 »
tycker han skrivit lite idag är kanske på förhör >:D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2007, 08:51:35 »
Händer varje år, så fort det blir en köldknäpp. Alltid är det nån flis/pellets/vedeldare som drar på för hårt...
mvh humlan.
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2007, 10:11:11 »
Nu är jag tillbaks från förhöret  ;)
Det är lungt, inga bevis.
Det är svårt att bli kung i sin egen stad, det gäller att ta till drastiska åtgärder för att få genomslag.  >:D
Jag tycker det är konstigt att inte sotarna har så pass koll att de kan se till att det inte tar eld, mycket konstigt.
Så vitt jag kan bedöma hade det tagit eld i isoleringen på taket och spridit sig vidare över hela byggnaden.
Utloggad Mälarstad
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2007, 11:51:53 »
Min sotare var förutseende och jag blev tvungen att sätta in en rostfri pipa
i min stålskorsten när oljepannan åkte ut vid bytet till VP. Jag  anslöt en
kamin till gamla rökröret. Han nämnde att isoleringen runt stålpipor inte klara de högre
rökgastemperaturerna och att detta är en stor brandfara.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2007, 22:22:55 »
Har väl eldat i någon gammal skit panna.
En modern panna lämnar knappt 200 grader upp i skorstenen
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2007, 22:27:04 »
Hela anläggningen byggdes för ca 10 år sedan, kan det var en skitpanna då?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2007, 11:50:38 »
Ja det är mycket möjligt.
Det finns mycket skit på marknaden.
Tex Viardus pannan. En kamrat fick rökgas temperatur på 600 grader från den.
En tegelskorsten klarar väl 350-400 grader innan den blir för varm på utsidan och antänder material som ligger mot.
Enligt sotarn var det mycket problem med folk som installerade kassetter i sina öppna spisar och
fick då en mycket högre rökgas temp i skorstenen.Hur många är det som tänker på det?
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 11:56:04 av Hansson »
  • Dot gäster: 2694
