Författare Ämne: vatten spar grej på vintern...  (läst 3161 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 08 februari 2007, 23:04:36 »
hej
finns det nån som testat en sån grej...
http://www.hei-tech.nl/brochureDouchepijp_English.pdf
tanken verkar jädrigt vettig ...om det funkar
hur många kwt per år tror ni man spolar ner i avloppet ?
Utloggad Lakeman
  • Stad/land: Malmö / Sverige
  • Antal inlägg: 27
SV: vatten spar grej på vintern...
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2007, 23:10:20 »
Jo då det används en sådan på Kv Jöns Ols i Lund med framgång
Läser till Energi & Klimatkonsult med inriktning på värme och ventilation.
http://www.techfuturum.se/Utbildning/KY_energiklimat.htm
Om det är någon som har problem så kommer jag gärna ut och tittar, behöver applicera mina kunskaper i praktiken.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2007, 23:12:45 »
finns det nån svensk sida som behandlar ämnet ?
Utloggad Ingvar.L
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2007, 06:32:45 »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2007, 08:37:32 »
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2007, 08:52:06 »
hej
skulle va skoj å testa,fast det blir ett hvette med vatten intaget till systemet
har jädrigt bra läge att sätta fast en sån grej i källaren..det e är väl 2,20 upp till inner taket
å avloppet går i lodrättner i golvet
felet e bara att jag har 2 st stammar i kåken...å det är bara den ena som det är guldläge att
återvinna på
felet e ju att kopparen är inte gratis,skulle lika gärna köra med rostfritt i återvinnaren
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2007, 09:28:37 »
Nu hänger ja me igen  *vinkar* var lite snabb och kollade bara på förstasidan och trodde det var värmeväxlarn till tanken det gällde på den sidan
