Författare Ämne: Hjälp att hitta BILLIG LLVP!  (läst 11159 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Hjälp att hitta BILLIG LLVP!
« Svar #30 skrivet: 19 februari 2007, 07:13:40 »
hej
inte för å av dum men...vilken kvalitets luft/luft pump får du för 3x4000 kr=12 000kr
(om han köpt dom på jula)
som lämmnar ca 16,5 kw  i effekt
länka gärna  a:gl
vill se den kvalitets pump som ger 5kw å klarar jobbet...en e9a skulle alldrig va i närheten av att fixa det
killen har helt enkelt köpt för liten pump för jobbet,men det skulle va jädrigt intressant å veta om 2 st fixade att hålla garaget varmt
betänk att ytan snubben ämnar att värma är 2x 200m2 ..om du har ett vanligt hus dvs 2,50 i takhöjd klart som f-n att det går trögt ...
Utloggad Johnny H
  • Antal inlägg: 35
« Svar #31 skrivet: 19 februari 2007, 09:09:01 »
För att göra ett litet test så drog jag nyss igång den gamla oljepannan.
Tänkte köra upp tempen till ca 19c och kolla om pumpen blåser varmare då.
Idag har vi -12 ute och när jag kom hit var det ganska gemytligt inne.
Så jag är ganska nöjd ändå. ;)
Återkommer med resultat senare idag.
Ska hämta en termometer så jag kan kolla av innetempen ordentligt.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #32 skrivet: 19 februari 2007, 09:21:42 »
hej ..
joo en termomätare e alldrig dumt att ha  ;)
har du möjlighet så skaffa en ström mätare från jula eller clases ..så ser du direkt vad du har för kostnad efter en månad  den kostar ca 200kr å ansluts i ett vanligt utag ..
Utloggad Johnny H
  • Antal inlägg: 35
« Svar #33 skrivet: 20 februari 2007, 09:58:36 »
Gud vilken skräppump detta var!!
Är ynkliga -18 ute nu, och den klarar bara av att hålla +12 i min 200m2 verkstad med ca 5m takhöjd!!!
Kanske beror på att jag inte har någon värmekabel monterad på pumpen?
 :D ;D *roflmao*
E skitnöjd faktiskt....bra investering tror jag!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #34 skrivet: 20 februari 2007, 11:55:55 »
hej ..
det låter som en saga...folk tvivlade på mig då jag pratade gott om chunlan pumpen ...
men du är fan värre  ;D
det låter inte sant...fixar pumpen +12 å du har minus 18 ute då kan ju alla andra läggga ner sin tillverkning av pumpar finns ingen som ens är i närheten att fixa det
hoppas du e nöjd  Thumbsup
skulle tro att pumpen förbrukar ca 15-1600w då du kör den
du bör ju ha ett pay off på mindre än ett är om det går så pass bra
verkar den fixa avfrostningarna som den ska ?
Utloggad Johnny H
  • Antal inlägg: 35
« Svar #35 skrivet: 20 februari 2007, 12:32:32 »
hej ..
Ja, imorse förväntade jag mig att det skulle vara skitkallt på verkstan, men icke då!
Fick dra igång pannan en kort sväng för att få upp jobbtemp, men det kan jag ta en såhär kall dag.
Och jag antar att den går för allt vad den orkar, har iaf inte sett den slå av någongång sen jag monterade den.
Dock så tror jag fullt ut att Panasonicen skulle funkat ännu bättre, men så kostar den ju som 2 Chunlan också. :)
Avfrostningen funkar fint ännu iaf. Ser lite is i tråget, men hålen är ännu öppna så det e ok.
Skitbra detta....hoppas det håller i sig!
Utloggad kson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2007, 17:03:16 »
Jag har under en ganska så lång tid observerat och med stor förtjusning följt äventyren med chunlan pumparna och andra billigare alternativ till de stora märkena.
Om det som skrivs i denna tråd stämmer vilket jag hoppas och tror(för varför skulle man ljuga för sig själv) så måste jag säga att det är smått otroligt att för runt 4000kr i inköp få tillgång tilldenna maskin och dess prestanda.
Jag tycker att det snart vore på sin plats att ge denna pump en egen märkesspecifik tråd, då jag och säkert flera med mig letar dagligen efter inlägg om denna saga/pump.
Ni som är kunniga i detta ämne kan ni inte på fullaste allvar göra ett så vetenskapligt test som det bara går.
Man kanske skulle ha en frågeställning om hur ett test skulle se ut.
Kanske kan detta forumet på sikt göra sina egna tester och rekommendationer.
Jag vet att det är svårt med olika förutsättningar etc med det borde gå att få till ett bra test och med vetskap om en felmarginal borde detta ge relativt relevant information.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2007, 17:08:37 »
Nu fick MR Chunlan (Jocke)  vatten på kvarnen...... ;D
//Krister   *vinkar*
  • Dot gäster: 2416
