Författare Ämne: Vill installera V-B golvvärme i ett befintlig spångolv.  (läst 7613 gånger)
Utloggad cbhank
  • har installerat VP:an själv, mycket nöjd.
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 08 februari 2007, 12:24:59 »
Jag har 20m2 befintlig 22mm spångolv (entrehall + kök) som jag vill lägga ut vattenburen golvvärme till.  Jag har redan ett 20mm vattenburen system i tillbyggnaden precis bredvid (ingjuten), och jag vill bli av med alla kalla golv i gamla huset.
Jag funderar:  Over bjälkjarna har jag redan 22mm golvspån och plastmatta.  Skulle jag kunna fräsa 16 mm djupa spår direkt i den befintlig golv (inklusiv mattan) och lägga i spåren 15mm pex värmerör, spackla platt, sedan skruva på 12 mm golvspån - sedan nytt golvmatta?  Måste man ha värmeplåten, eller i detta läget kanske värmen sprids tillräkligt bra i 35mm total tjocklek spån utan det?  Och hur många 15mm slingor borde jag ha att värme totalt 20 m2 area?
Jag försöka spara pengar, alla kommentär är välkomna.
/mvh
Mark
Värme: CTC Excellent II el panna (årsmodell 2000) + CTC Eco-Air 105 V3.  Uppvärmt yta: 120 m2 1-1/2 plans Modohus från 1978 (15mm en-rör element), plus 55 m2 tillbyggnad (20 mm golvvärme), plus 20 m2 garage uppvärming (en-rör element).  Årsförbrukning innan CTC Eco-Air var 25.000 KW inkl. hushålls el, nu endast 18.000.  Bor i Knivsta (Uppsala), två vuxen, två barn 7 och 9 år.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Vill installera V-B golvvärme i ett befintlig spångolv.
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2007, 13:24:37 »
Jag fräste spår direkt genom mattan monterade sedan plåtar o 16mm golvvärmeslang på det skruvade jag en 12mm golvgips detta fungerar perfekt,jag tycker inte du ska spara bort fördelningsplåtarna dom behövs för att få jämnheten
Utloggad Mårten
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2007, 13:25:22 »
Jag tror det blir för svagt om du fräser ner slangen. Spika slangen ovanpå spånet med "kabelklämmor". Skär sedan remsor av 15mm golvgips som du skruvar fast mellan slangarna. Spackla fast slangarna mellan gipsremsorna. Sen ovanpå detta spacklar du fast en 13mm golvgips som du sen sätter golvmattan på.
Ska du ha parkett eller dylikt tjockare golv så skippar du den översta 13mm golvgipsskivan.
mvh,
Mårten
EDIT, Det finns även 12mm golvärmeslang, med den växer det inte lika mycket på höjden..
« Senast ändrad: 08 februari 2007, 14:03:10 av Mårten »
Eviheat Combi 7 200l inbyggd VVB, 180m hål, 165m i berget. Golvärme på båda våningarna. Kakelugn och vedspis.
Hus: 160m2 Gammal bondgård som vi totalrenoverat. 6tums stockväggar tillägsisolerade med 5cm ekovilla. 50cm isolering i taket. Total elförbrukning 2006:11364kWh.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2007, 14:05:39 »
...jag tycker inte du ska spara bort fördelningsplåtarna dom behövs för att få jämnheten
Det kan jag skriva under på. Jag snålade lite på plåtarna på några ställe och de ställena är lätta att hitta nu på vintern. Laminatgolvet känns riktigt kallt på vissa ställe trots att det bara är 5-10cm glipa. Jag undrar oxå om du får ut tillräcklig effekt ur slangen utan plåtar?
mvh
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2007, 14:10:00 »
Hej Mårton,
Jag försöker undvika den stora höjd uppbyggnad med att spåra in i befintlig golvet.  Din lösling bygger på 28 mm, det betyder rätt så tjocka trösklar mot vardags- och hobbyrummet.   Om jag spårar 16mm inkl. befintlig mattans tjocklek (1 mm), har jag kvar 7 mm original golv; skruva fast och limma kanske 12 mm gips eller spån kommer jag tillbaka i allafall till 19 mm på de svaga punktarna, och 34 mm annars.  Tycker du fortfarande att det bli för svag?
/mvh
Mark
/mvh
Mårten
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2007, 14:12:29 »
OK, Jag behåller plåtarna, det finns på marknaden billigare varianter - och jag tror inte själv att det bli stora skillnader med olika plåter så länge de har sama tjocklek.  Kanske någoin kan ge råd också i detta - t.ex. fabrikanter, kostnader, m.m.?
/Mark
mvh
Utloggad Mårten
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2007, 14:40:28 »
Hej Mark,
Vad har du under golvspånet? Ligger det direkt på golvbjälkarna som är cc60 eller har du glesbrädning mellan bjälkarna och spånet? Har du glesbrädning mellan kan du säkert fräsa ur spånet.
Kanske det även går om du ej har glesbrädning, vid nybygge skulle jag inte göra så iallafall men jag förstår precis att man inte vill bygga på höjden när man renoverar, bygger man nytt är det ju en helt annan sak.
Fråga en byggare!
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2007, 16:56:41 »
Jag vet inte en, men kommer kanske att öppna upp ett hål imorgon att jobba med några vattenledninar och avloppsrör som måste flytta runt.  Då vet jag mycket mer.  Huset är en byggsats från 1987, en så kallad "MoDoHus" från tillverkaren som fanns i Örnsköldsvik, 1-1/2 plans med 106 m2 officiellt boarea.  Huset står på en 9mx10m torpagrund, med en "staggered" (engelska) betongdel i mitten, så de stora bjälkar måste vara minst 4,5 meter långa.
/mvh
Mark
Hej Mark,
Fråga en byggare!
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2007, 16:55:36 »
Jag har öppnat upp golvet nu.  Jag jobbar i området där fler vattenrör finns under ett våtutrymme och nära gamla pannan hade funnits.  Det finns stora balkar som är genomsnit 60 från varandra (från 40 till 60cm).  Det finns också 45x45 mellan som stöder golvspånet.  Så det ser rätt bra ut för att fräsa 18mm djup.
mvh
Mark
Hej Mark,
Fråga en byggare!
« Senast ändrad: 15 februari 2007, 09:40:07 av Mark T. »
  • Dot gäster: 2829
