Författare Ämne: Datorn i solfångaren  (läst 4114 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 07 februari 2007, 23:13:21 »
vilken utgång har ni era cirkpumpar på i datorn som med följer i "våra" solpacket
jag ska koppla både plattisens pump å solfångar kretsens pump på samma utgång
felet jag fått är att pumpen går konstant .....trots att jag ställt in en temp diff på 8 grader mot den övre givaren i solfångarna
tycker att pumpen bör stanna av då givaren i solfångaren är 15 grader kallare än t1 givaren uppe i tanktoppen
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Datorn i solfångaren
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2007, 07:08:39 »
vilken givare har du kopplat vart? T1=tanktopp T2=solfångare T3=tankbotten
Och "solpumpen" startar med tempdiff på T2 och T3.. alltså botten av tanken.
Vill du att den skall starta mot toppen får du byta plats på T1 och T3
Allt detta står i instruktionerna.. förutom då att man kan byta plats på T1 och T3..
« Senast ändrad: 08 februari 2007, 07:10:35 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2007, 07:34:31 »
hej .
då blir det till att växla givare....få se om det funkar bättre
grrrr kastde om så givare
T1 sitter i botten  dvs 20 grader
T2 ligger på ett Rör i toppen av tanken ca 55grader För att simulera fångaren ..
T3 sitter i topp på tanken ..dvs ca 65grader
nu startar inte pumpen ??? helt skumt
jag tycker att tempdiffen mellan T1 ..20 grader och T2 55 grader bör räcka för att starta pumpen....nä fan nu ser jag tempen på t3 är för hög ....måste plocka ut den så tempen på
givaren sjunker  få se om det funkar
« Senast ändrad: 08 februari 2007, 07:58:35 av R407 »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2007, 08:04:09 »
hej .
Läste du inte mitt inlägg? det e mellan T2 och T3 som pumpen startar... du ville ju att den skulle starta när solfångaren va varmare än toppen... då skall du ha det kopplat som du har de nu
T1 har inget med solstyrningen att göra, den är bara till för extern extravärme och för att kunna se topptemp i tank
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2007, 08:27:07 »
hej ..
joo nu startar pumpen då det är varmare än 65 på givaren i solfångaren  iofs inte helt optimalt då ca 60% av tanken är kallare än 65
Det känns som att ha både livremm å hängsler på byxorna,solfångaren laddar inte in förän tempen i topp diffar 4-10 grader på fångaren
då blir min temp i topp min 65 grader,och min mma ventil släpper inte ut vattnet till systemet förän det är 50-70 grader...
Laddar jag tanken i tex 3 timmar å får ca 80 grader i topp så är fångaren tvungen att gå över 80 grader innan det startat upp igen pga temp diffen vid uppstart ...även om jag har 30 grader i botten
Kopplar jag om givarna så laddnings diffen styrs av bottentempen... kommer pumparna att gå i princip konstant för bottentempen är så pass låg i tanken ..det kan häller inte va speciellt driftsekonomiskt
jag funderar på att montera  start givaren just under elpatronen = kall diff/start temp för fångarna
den e tvungen att ladda större delen av tanken het innan det börjar strula med tempdiffen
då får tankrackaren va det den vill i topp....
men jag tror det är ett av problemen med att inte ha en separat beredare,bäst vore att stänga av elpatronen å låta solfångaren helt på egenhand värma tanken å till föra elen på ett annat håll ......så slipper man en massa strul
hur varma går era fångare nu......hinner fångaren upp i 65-70 grader i topp
« Senast ändrad: 08 februari 2007, 08:59:26 av R407 »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2007, 08:34:54 »
Nej det är aldrig optimalt att starta efter topp.. det är därför man skall starta efter vad bottentemp är... alltså om man har separata värmesystem i samma tank... du borde ladda in UNDER elpatron som borde suttit nästan i topp.. och styrt efter botten.. men det är ju upp till dig.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2007, 11:18:08 »
hej
jaa då  blir det till att sätta om givaren å Topp eller bottenlada....tur jag förberett så det är bara att ställa om en kran..tur det e 25.-30 minus ute så det kvittar vad man gör i dag...
går liksom inte å va ute å fixa fast fångarna på väggen  .....hutter hutter
tror det vettigaste är att sätta alla givare under elpatronen på det viset lurar man ju datorn så  den tror att tanken e bara  halv ungefär...dvs tank volymen som datorn styr e den under elpatronen
då kvittar det ju om jag har 90 ºC i topp temp
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2007, 20:50:08 »
hej
går det att  slå av frost skydds funktionen ...dvs den som cirkulerar vatteb i fångaren om det blir kallt ???
känns lite onödigt att göra det om jag har 35-40% glykol i vattnet....
  • Dot gäster: 2059
