Författare Ämne: Välja radiatorer/golvvärme, svårt att få effektavgivningen att räcka till  (läst 1806 gånger)
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
Jag håller på att välja uppvärmning för våningsplanet till min tillbyggnad.
Det är många höga fönsterytor och det går bara in 30cm höga element.
Dimensionerar för ett delta på 20grader för att få ett riktigt lågtemp system.
Har svårt med så låga element att få effekt avgivningen att räcka till.
Funderat på golvvärme också men det är träbjälklag. Har golvärme push
för golvärmen i tillbyggnaden i källardelen där det är betongolv/klinker.
Tänkte ett tag att skarva vidare och sätta en fördelare på övre plan men kom på att där behövs högre framledning än i källarens betong/klinker förläggning.
Skulle jag använda samma låga ~30-35 ºC framledning uppe så får jag heller inte ut tillräcklig effekt avgivning.
Ska man installera både golvvärmen och de låga elementen för att få lågtemp eller
vad göra?
Vill inte höja framledningen och sätta rumsreglering på slingorna i källar delen, har hört
att man kan få självsvängning på grund av plattans långa tidskonstant.
Med ytterliggare en push med annan framledning så skulle jag vara uppe i 6st cirkulationspumpar, redan de första 5 känns som ett nederlag i antal ;)
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
  • Antal inlägg: 31238
Oj, det känns nästan som att du får ta ett samlat grepp om detta. Dimensionerar du golvvärme och radiatorer rätt så borde du kunna köra samma framledningstemp till hela boytan med en rejäl cirkpump och kunna styra flödena med instrypningar samt en extra shuntgrupp till källaren.
Jag såg ett inlägg där någon hade kombinerat fönsterradiatorer med golvvärme seriekopplat, det skulle kanske funka?
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
Nu överdrev jag kanske lite med alla de där 5. Två av dessa går ju bara när kompressorn går och en tredje går ju bara när kylan går,
det var väl mer principen att färre är bättre jag ville trycka på och att det börjar bli väl många.
Det kan väl vara en risk med ditt förslag att flödet blir dåligt i slingorna med ojämn golvtemperatur som följd.
