Författare Ämne: ang modellbeteckningar  (läst 9904 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: ang modellbeteckningar
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2007, 16:37:13 »
Jasså det visste jag inte,detta måste jag kolla upp imorgon ;)
Utloggad krajjo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2007, 18:26:22 »
Wow vilken fontän av kunskap.... nu har man ju lite att sätta tänderna i... lite svårt att värja sig när försäljare ulkar förkortningar.
"BTU" minns jag att kramer i seinfeldt snackade om när seinfeldt skulle installera en AC i lägenheten (mycket bra avsnitt) där det hela slutade med att kramer klämde fast AC-n i fönstret vilket givetvis resulterade att den föll ned på gatan nedanför och landade på en hund.
ehhh tack igen!
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2007, 22:21:31 »
Om detta nu stämmer vad modellbeteckningar betyder så är jag en lyckilig ägare av
E12CKP5 vilket betyder följande.
E=Electronic/ION
12=Självaste evighetsmaskinen
C=csrollkompressor
K=kallstartar
P=Power
5=Garanttitid på kompressor
Ändrat ...
Går den på bilden eller står den?
Hur vet/ser man isåfall skillnaden?
Varför blir mina bilder så små? Kan nån ge ett tips om detta????
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2007, 23:40:37 »
....Varför blir mina bilder så små? Kan nån ge ett tips om detta????
Mja, vad jag och säker andra undrar är varför du har 85% oanvänd yta på dina monsterbilder!
Det verkar som de ritprogram du använder inte är någe vidare.
Du har lyckats förmiska bilden, däremot är forfarande ursprundsbildens storlek kvar, helt tomt.
Ifall "C=csrollkompressor" så måste det vara någon tjeckisk variant!
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2007, 23:42:02 »
Haha .. nää .. installerad av biltema och jag stavar taskigt ..
Får ge upp Paint då  :'(
« Senast ändrad: 01 mars 2007, 23:44:10 av jompaa »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2007, 11:58:15 »
P : problem
A : av
N : nesten
A : alle
S : slag
O : og
N : nesten
I : ingen
C : capasitet
 *roflmao* *roflmao*Raptus
Utloggad Paxmax
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2007, 12:04:27 »
Haha, jag tyckte csrollkompressor var klockrent, däremot var det svårt att uttala :)
Paint! Paint funkar bra... bara man känner till dess egenheter.
Nästa gång så "ringar" du in bilden, förminskar (eller vad du nu vill göra). Ta sen "copy", stäng ner bilden du jobbar med, välj "ny" (och se till att storlek är liten typ 50 x 50 pixlar, ändras i meny'n "attribut"). Välj sen "klistra in" då frågar progget "förstora bitmapp" -Ja.
Ta-dah! liten bild! "spara som" osv...
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #22 skrivet: 04 mars 2007, 14:16:38 »
Måste testa om jag lyckades nu i paint. Får installera ett annat redigeringsprog annars.
