Författare Ämne: Pågående installation! Tips?  (läst 13044 gånger)
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
SV: Pågående installation! Tips?
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2007, 09:28:46 »
Lugn bara lugn Carl N, jag ska ha en volymförstorare  ;)  Funderar bara på var man får tag i en lämplig tank (Liten ackumulator utan dubbelmantel eller patron)
Var det IVT som levererade tanken? Är det en enkel ackumulator?
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2007, 09:53:19 »
Ja det var IVT som levererade den. Hur den är uppbyggd vet jag inte (finns 4 anslutningar på den).
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2007, 10:04:42 »
Var det du eller IVT som förslog volymförstorare? Vet du vad du har för volym i övrigt i ditt värmesystem?
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2007, 09:41:14 »
Det var faktiskt de som föreslog den innan jag hann be om en. Det berodde mest på att jag sa att jag hade golvvärme i hallen. Det har jag också men inte på en egen shuntgrupp. Min teori är att de har tagit returen från radiatorerna i källaren och gjutit in en slinga i hallgolvet när de byggde huset (1974). Funkar fint även om folk brukar höja på ögonbrynen.
Vet inte vad det är för volym i systemet men jag tror att det är ganska "normaldimensionerat" eller något över map dåtidens kalkyler.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2007, 14:26:48 »
Var är isoleringen??, var är smutsfiltret på varma sidan??
Annars verkar det helt ok
Har pratat med installatören om det här nu. Isolering sätter de "aldrig" på om inte rören blir kallare än 12 °C. Tydligen bara då det är risk för kondens.
När det gäller smutsfiltret så ska det bara sitta ett på returen från radiatorerna enl. honom. Han pratade iofs om ett annat filter som satt någon annanstans men jag fattade inte riktigt vad han menade. Det skulle jag hur som helst aldrig behöva röra...  Sc:,h. Någon som vet vad han menar? På köldbärarkretsen?
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2007, 15:11:07 »
Så här står det på s44 i
IVT GREENLINE HT PLUS 2.1 - HANDBOK
Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Svensk, version 2.1, art. nr. 290410-20.
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_HTPlus_svanen_sv_2.1.pdf
"Partikelfiltrens uppgift är att filtrera bort smuts innan det kommer in i värmepumpen.
De medföljande partikelfiltren ska därför alltid monteras på den varma och
kalla sidans ingående rör. De ska monteras så nära värmepumpen som möjligt och
placeras vågrätt. För Greenline HT Plus C följer två partikelfilter med i leveransen.
Dessa ska monteras på utsidan av värmepumpen. På Greenline HT Plus E är partikelfiltret för varma sidan redan monterat inne i värmepumpen. Det medföljande
filtret ska monteras på kalla sidan utanför värmepumpen."
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2007, 15:33:54 »
Ja precis det var det jag läste och som fick mig att börja undra. Installatören menade att det ska sitta ett filter på radiatorkretsens kalla sida eftersom skiten kommer från radiatorerna. Det verkar ju rimligt. Men vad menas då med "varma sidan"? Pratar man om varm/kall sida när det gäller köldbäraren också och är det där han menar att det andra filtret sitter?
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2007, 15:41:42 »
Hmm vänta nu. Om man lusläser texten så står det "De medföljande partikelfiltren ska därför alltid monteras på den varma och kalla sidans ingående rör.". Ingående rör alltså! Det finns väl bara 2 ingående rör: ett från radiatorkretsen ("kallt") och ett från borran ("varmt"). (Ja och så kallvatten till VV-beredaren förstås.) Det verkar ju rimligt. Måste hem och rota bakom pumpen snart  :D.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2007, 20:19:47 »
kalla sidan är från borran ,varma sidan på returen från radiatorerna för att inte få in skiten från elementen i pumpen *vinkar*
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2007, 22:27:22 »
Jag har inget filter på någon av ledningarna från borran  >:(. Fast vad skulle kunna komma därifrån? Det är ju "plast" hela vägen.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2007, 22:36:31 »
Just det plastrester från installationen. Man ska använda en särskild "sax" då blir det inga spånor.
Sen kan man dra in "grus" i slangarna vid installationen.
Inte mycket om man är försiktigt.  men det ska finnas filter enl rek.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #26 skrivet: 15 februari 2007, 23:38:19 »
Ok, tack, ska ta ett snack till med dem imorgon. Får nog låta lite surare den här gången  fiR:.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #27 skrivet: 16 februari 2007, 10:43:21 »
Right, då har jag snackat med installatören igen. Köldbäraren går genom ett förråd innan den kommer in i pannrummet (pannrummet ligger mitt i huset och gränsar inte till någon yttervägg). Filtret sitter mitt på inkommande rör i förrådet. Undrade just vad det var för stor klump av isolering mitt på det röret. Trodde att de klantat sig och fått skarva eller nåt  :D.
Dock sitter det horisontellt och inte vertikalt som det står i handboken. Det spelar dock "mindre roll" enligt installatören. Guess so...
