Författare Ämne: 30 eller 40 RÖR?  (läst 3733 gånger)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
30 eller 40 RÖR?
« skrivet: 07 februari 2007, 17:41:40 »
Hej, är det en bra idé att köra med 2x20st(2950kWh/år) rör istället för 1x30st(2200kWh/år) mer kostnaden blir 3200:-?
Tanken är att köpa en vvb med solslinga på 300l + befintlig vvb i FLVP på 180l som kommer att kunna rymma vatten med 60 ºC  kommer att återcirkulera vatten med en pump till solvvb:n tills bef.beredare håller 60 ºC.(så länge det finns varmare i solvvb:n)
Jag har nästan övertygat mig själv iaf...(snart dax att ringa "vår" leverantör  ;))
Grymt bra södertak 45gr högt läge ^-^ .
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: 30 eller 40 RÖR?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2007, 18:41:46 »
Så många rör som plånboken tål, å det finns plats för. Eller planera iaf för att kunna utöka, så tänk dig för innan Du sätter upp nåt, så att Du inte bygger fast dig. Då förstår Du säkert att jag skulle välja 2x20 rör, istället för 1x30... :) Sen har jag lite svårt för alla siffror, å litar inte speciellt på det som sägs heller..., för många faktorer som spelar in. Utan konstaterar helt enkelt, att fler rör, ger mer effekt  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2007, 21:30:30 »
hej
håller med hummlan köp så stort du kan ...varför inte 2st 30 rörs fångare  Thumbsup
har sett sånna nånstans å dom ser fin ut  a:gl
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2007, 21:38:26 »
60 rör känns lite väl överdrivet till 300l (+ 180l 60 ºC) men det blir ju iofs max bidrag...kanske 30+20 är det optimala?
Har idag inte så stort VV-behov, men det är ökande med 2 barn på tillväxt (1 och 3,5 år), snålspolande duschmunstycke och så (kanske kan byta munstycke på sommaren och "lyx duscha" ;D)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2007, 21:52:33 »
hej
har du vattenburen värme i  kåken ?
om du har så kan du ju värma huset ochså på vår å höst
ska du snåla så köp en 30 rörs fångare som hummlan har ...som jag förstått det så är dom riktigt bra han verkar nöjd  . a:gl
det går ju alltid att kompletera upp med en till vid behov ...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2007, 22:07:55 »
Nöjd blir man, om man vet vad som väntar en. Solfångare frälser inte nån från alla energiräkningar, men med rätt saker å förutsättningar, så visst går det att duscha gratis under stora delar av året.
mvh humlan.
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2007, 22:34:19 »
Jag har frånluftsvärmepump som försörjer 85m2(nere) med golvvärme + 45m2 med elradiatorer(uppe, sovrum 18 ºC). Har även en braskamin. Har hittintills kört värmepumpen utan eltillskott denna eldningssäsong, den ger 2kW. Mild vinter här i Halmstad. ???
Jag har alltså inget värmebehov som kan täckas av solen...tror inte att det jag har värmebehov då solen ger mer än vad varmvattnet kräver.
Jag har ingen plats för ackumulatortank..."klädvård" dvs. tvättstugan med tvättmaskin, torktumlare, diskbänk och värmepump som är på 4,7m2. Det är allt. Vägg ivägg med detta har jag ett kallförråd där jag kommer att ställa den nya solberedaren. Var inne på en gratis beredare (Nibe compact) men kom fram till att jag inte får plats med extern vxl pumpar etc.
Nu lutar det åt en OSO RTV 300VE (Solvärme-slinga i botten på beredaren. Hetvattenslinga i toppen av beredaren.) Med denna kan jag ju faktiskt plocka ut lite överskottvärme via den övre slingan.
Tanken kommer att isoleras in i kallförrådet, solkretsarmaturen kommer att få en plats på väggen i tvättstugan.
Frågan i denna tråd är hur mycket solfångare skall jag satsa på? 30, 40 eller kanske rent av 50 RÖR ? 60 känns riktigt överdrivet  >:Deller?
... Sc:,h mer än 30 blir det nog...40 eller 50 då...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2007, 23:02:12 »
hej
ska du bara ha solvärme för vattnet så kör på 30 rör det ska räcka...60 är till för att producera värme ochså till vissdel
