Författare Ämne: Klistrad tabell?  (läst 4222 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Klistrad tabell?
« skrivet: 07 februari 2007, 11:41:29 »
Tycker att det vore intressant om man kunde lägga upp en "klistrad" tabell där man kan föra in VP inställningar för respektive VP modell.
En tabell per VP modell
En rad för varje inställnings alternativ
En kolumn per person.
På så sätt kan man jämföra egna inställningar med andras.
Kanske svårt att fixa utan handpåläggning?
Kanske det går om en excel fil läggs upp central?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 36623
SV: Klistrad tabell?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2007, 13:54:50 »
Det skulle gå att göra en tavla eller undertavla med undertavlor för varje fabrikat och modeller och sedan låta alla som vill göra sig en egen tråd med sina inställningar, men det blir många tavlor/undertavlor det...
Hur hade du tänkt, bara fabrikat, eller även modeller och storlekar av modeller?
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2007, 14:09:22 »
Skulle det gå att skapa ett inlägg med en excelfil i en tråd, som sätt till en sådan rättighet att alla har rätt att redigera inlägget och därmed uppdatera excelfilen...
+Då behövs bara en excelfil som är bra utformad som en mall, och alla fyller på en rad eller kolumn med värden till fördefinerade rubriker.
-Säkerhetsmässigt är det antagligen förkastligt då ett macro skulle kunna ställa till en massa oreda.
-Endast en person i taget kan uppdatera filen, och hur säkerställer man att det är senaste versionen som editeras?
En bra men svår fråga hur man kan lösa det på ett enkelt och överskådligt sätt utan en massa underkategorier på forumet.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2007, 14:20:58 »
Kanske om Bertil skulle vilja jobba med tavlor/undertavlor, själv tror jag inte att jag hinner, det kommer att ta några timmar at göra det du förslår, men visst skulle det gå att genomföra med tavlor och undertavlor utan att det tog så stor plats i resten av forumet.
En ny undertavla till "Värmepumpar och installationer" skulle vara det enda man såg på startsidan, sedan indertavlor för varje tillverkare och i dessa undertavlor för varje modell av värmepump från den tillverkaren.
I de tavlorna skulle sedan alla som vill kunna skriva in sina egna inställningar i var sin tråd.
Inga problem rent praktiskt eller funktionsmässigt, men som sagt en hel del jobb att ta fram alla tillverkare och modeller samt lägga upp tavlorna. En ny tavla/undertavla tar ca 1-3 minuter att lägga upp sedan man lärt sig.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2007, 17:29:54 »
Har nog inte tänkt så mycket, men det vore kul att kunna få en överblick över andras inställningar på samma pump.
Kanske under ex. CTC en tavla kallad inställningar där man kan skapa ett ämne per modell som förekommer och i ämnet en tabell där man kan fylla i sina inställningar.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2007, 17:34:39 »
Det verkar jobbigt.
Det bästa vore om vi användare kunde lägga till en pump vid behov. Alla varianter skulle bli för mycket på en gång...
Kanske skall begränsa det till att ha en undertavla "inställningar" under de befintliga fabrikaten och låta de som vill lägga in sina inställningar(inget annat)
