Författare Ämne: Nån som vet nåt bra medel att få bort kalk på kakel?  (läst 5176 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 06 februari 2007, 20:33:13 »
kaklade om mitt barum med blandannat mörkblått kakel (tyckte det var snyggt men kommit på att det inte var så lätt att hålla rent kalkavlagringarna syns med en gång) nu har det gått ett år utan nån ordentlig rengöring av kaklet. När jag skulle ta bort kalkavlagringarna häromdan med typ vanligt ajax badrengöring så gjorde det knappt nån nytta. Har gnidit som fan men ej fått bort det.  Nån som har ett bra tipps?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Nån som vet nåt bra medel att få bort kalk på kakel?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 20:37:04 »
Kalkosan....
mvh humlan.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 20:40:56 »
Ättika? eller Citronsyra...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2007, 21:23:16 »
Kolla i kryddskåpet efter citronsyra, blanda citronsyran i vatten och blöt på kaklet.
Låt det verka någon minut och ta sedan en trasa och torka,vips så är   kalk-avlagringarna borta. Avsluta med att torka med en vattenblöt trasa.
Till sist torka torrt och beundra resultatet  Thumbsup
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2007, 22:02:43 »
KalkBort kan köpas i färghandeln, det är effektivt.
Annars fungerar alla syror, ju lägre pH desto effektivare!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
