Författare Ämne: Trotoar pratar vindsnurra  (läst 8722 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 06 februari 2007, 13:03:44 »
Finns det nån som har länkar till en "trotoar pratar" vindsnurra
dvs en som står rakt upp å ser ut som ett... s ....
eller vad heter dom på riktigt
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Trotoar pratar vindsnurra
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 13:05:39 »
Ingen länk, men googla på Savoniusrotor.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 20:15:56 »
hej
tackar .. Thumbsup
men vad heter den på egelska ;D
hittar ju bara sidor på tyska ..grrr
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2007, 20:27:45 »
hej
tackar .. Thumbsup
Sök på Savonius eller S rotor.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2007, 22:39:10 »
tack för hjälpen
det är inte bra att sitta å läsa,man får en massa skumma ider om vad man skulle kunna göra
suck...
vore inte dumt att ställa upp 4 st s-snurror på garagetaket å ta lite vind
vore läckert att ställa i hop 2st olje fat på varandra å ha dom som propeller/ vinge
finns det elslingor/elpatroner på  12volt ?
om man drev en st 100amp bilgenerator med varje snurra...
12x100=1200wx4 =4800w totalt
räcker ju gott som komplement till solvärmen >:D
felet va ju att dom snurrade sakta 900rpm typ men det måste ju gå växla upp varvet innan man driver generatorn snurrar den med 1500-2000 rpm duger det ju
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2007, 22:53:08 »
Det är knappast värt besväret att bygga en Savoniusrotor. Jag byggde en för 25 år sedan, som specialarbete. Vi använde ett 200l oljefat och ställde ut den på vår blåsiga slätt. Den snurrar fortfarande. Faktum är att den snurrar nästan varje dag året runt, men det låga vridmomentet och låga varvtalet gör att vi inte hittade någon bra metod att få nytta av den.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2007, 23:07:19 »
hej
skumt jag läste att dom hadde bra vrid men lite varv  kan iofs fattat det fel  :D
det vore ju lite smidigare å ha sånna på taket i stället för 2 m propellrar,dom gick visst nästan ljudlöst ochså
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2007, 23:21:17 »
Det är inte svårt att stoppa rotorn för hand vid måttliga vindar. Vi funderade på att bygga på en 'våning' till, vriden i 90 grader mot den undre, för att få jämnare kraft över hela varvet, men lat är man och nu har det som sagt gått några år. Det kanske finns förbättringar att göra på 'vingprofilen' men skillnaden blir nog inte så stor.
Om jag minns rätt så kan ju inte yttersta delen av vingen ha högre periferihastighet än vindens hastighet. Därför snurrar de små trottoarvarianterna väldigt fort. För att få bra vridmoment måste alltså diametern bli större.
En fördel med vår snurra är att den är så gott som underhållsfri. Målning vart tionde år och lite fett i kullagren samtidigt är allt som har gjorts. Med färskt fett tar det någon månad innan det snurrar lätt igen  :o
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2007, 11:44:26 »
hej
dom jag läste om har 3 blad...om bladen ökar vridet så skulle man göra 4 blad .....minst
å den skulle gärna få va på minst 2m i diameter
satt å klurade på om det inte skulle gå göra vingarna av tex ett spirorör som man klöv
å göra dom ca 2,5-3m höga
Utloggad mrMagoo
  • Stad/land: Falköping/sverige
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2007, 20:06:53 »
jag hittade en savonius liknande snurra på alibaba.com
Letade upp lite mer info som jag hittade på http://www.pacwind.net/products.html
Men tyvärr den lämpar sig nog mest för ställen där det blåser MYCKET
1Kw vid 16 sekundmeter och 3,4Kw vid 26!sekundmeter (datan vid 26 sekundmeter är det nåt knepigt med diagrammet visar 2Kw)
120 kvadrat suterängvilla byggd -81
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2007, 16:17:54 »
hej
Det stämmer att dom har, men för att nyttja måste du upp i stora saker och höga höjder.
Inga oljefat duger där ..
På discovery hade dom byggt men inte blev de nå, tror det ligger en försöksanläggning i holland/belgien så det är på försöksstadiet än. Synd man inte hittar länk.
