Författare Ämne: Modifieringen gällande vattenburen golvvärme  (läst 1752 gånger)
Utloggad Oil60
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 februari 2007, 11:28:22 »
Jag har i mitt hus fem gv -rummar (c. 6, 10, 12, 20 och 25 m2).
Dom alla får vatten från den heta (55-60 C) bruksvattenleden (samma vatten som kommer
ur kranor). Det finns naturligtvis en cirkulationspump installerad i bruksvattencirkerlns returlinje.
Systemet funkar, men slöser mycket energi och golvytorna är för varma. Det är också
mycket svårt att balansera och kontrollera det hela.
Alla golvar är betong / klinker. Värmeledningar in i golvarna är 15mm plasttäckad koppar.
Den huvudsakliga värmekällan är vattenburen radiatorsystem, som funkar bra. Jag har ritat
en bild av radiatorsystemet (bifogande).
Nu undrar jag hur skulle det vara  möjligt att koppla dom nuvarande gv -kretsar till den
bra funkande radiatorsystem. Måste jag installera en ny koppling till oljepannan och
dra nya ledningar till varje gv -rum eller kan jag koppla nuvarande gv -ledningarna (som kommer
ur golvet) direkt till närmaste radiator? Har ingen aning. Hoppas det finns här någon som
kan hjälpa mig att förstå vad allt måste observeras.
Jag ber om ursäkt om jag inte presenterade saken begripligt. Min svenska har blivit litet rostigt.
Utloggad Oil60
  • Antal inlägg: 2
SV: Modifieringen gällande vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 01 november 2007, 17:54:11 »
Här igen.
Jag har inte gjort förändringar till det nuvarande systemet, men nu är det dags att börja.
Jag tror jag har två alternativ att väljä på:
1. Jag kopplar golvvärmeslingorna lokalt i varje golvvärmerum till närmaste radiatoren med hjälp av Uponor Push 12.
+ Tekniskt kanska enkelt
+ Bra att reglera
- Dyrt, måste köpa 3-5 Push 12
2. En ny värmelinje med egen shunt och större cp månteras till pannan. Nya ledningar till alla golvvärmerummar behövs också.
+ Behöver bara en pump
+ Optimalisk värme för golvarna
- Mycket arbete
- Blir kanske inte billigare jämfört med alternativ 1.
- Inte så lätt att reglera
Ett par frågor:
1. Har funderat att göra en Push 12 typ system själv. Kan någon ge mig en tips vad är den rätta pumpen, andra grejor hittar jag (troligen).
2. Radiatorledningar är gjorda av järn. Är det nånting jag måste veta när jag kopplar kopparslingorna (i golvet)  till järnslingor.
