Författare Ämne: Fungerar undertrycksventilering av krypgrund?  (läst 7121 gånger)
Utloggad hape
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 februari 2007, 23:51:52 »
Hej alla kloka!
Jag undrar om det är någon/några som har erfarenhet av mekanisk ventilation av krypgrund, vilket ger undertryck och därmed drar in varm luft från huset (det förutsätter att grunden är tätad) grunden blir varmare o torrare och vips är alla problem med mögeltillväxt och dålig lukt borta! Fläkten ska gå långsamt på vintern och snabbt under den fuktiga sommaren och hösten.
Detta är ett koncept som jag erbjudits av en erfaren mögelbesiktare för att undvika framtida problem med mögel, vilka kommer förr eller senare enligt besiktaren. Det är enligt honom den billigaste och den enda fungerande metoden i dagens läge. Alla andra metoder är enligt honom dyrare och fungerar sämre och får inte alltid bort lukten.
Han har använt metoden i många år på problemhus med mögel o lukt och har alltid lyckats.
Kan det bero på att han är verksam i Norrbotten där problemen kanske är mindre än i södra landsändan?
Eller har han kommit på Columbi ägg, lösningen på allas mögelproblem?
/Hans
Renoverad bagarstuga (90-talet) på ca 95 kvm, köpt 2007 inflyttning i juni, med sovloft på ca 20 kvm. Pool 3 x 7 m. Golvvärme på bv. Bergvärme, IVT GreenLine 9 Kw, värmer poolen på sommaren.
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
SV: Fungerar undertrycksventilering av krypgrund?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 01:02:17 »
Undertrycksventilation löser problemet att lukt från grundutrymmet tränger in i bostaden, men har ingen effekt på fuktighet o mögeltillväxt. Om du skulle få stort läckage av bostadsluft ner i grunden får du snarare problem med ökad fuktighet. Så har du hög fuktighet måste du antingen använda avfuktare eller höja temperaturen genom värmetillförsel eller isolering. Eller ngn kombination av dessa.
Frågan är har du lukt eller hög fuktighet eller båda. Det spelar roll för vilken lösning du skall välja.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 06:50:51 »
Mina svärförlädrar använde sig av den metoden under ett antal år, det blev bättre, men aldrig riktigt bra, det slutade med att de bytte ut alla isolering i trossbotten och monterade in en avfuktare.
Nu är det bra, de bor i munksund/Piteå.
Skulle ha varit intressant att ha haft fuktmätning under tiden, men tyvärr hade de inte det.
Utloggad hape
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2007, 08:58:19 »
Jag tänkte ventilera i förebyggande syfte, för enligt experten kommer möglet förr eller senare. Han har gjort mätningar av fuktkvoten i träet i flera grunder som han har ventilerat och kvoten har gått ner till ofarliga värden i samtliga. Jag tänkte oxå sätta in en hygrometer/termometer (http://www.lfs-web.se/hygrometer.htm) så att det går att hålla koll på fuktighet o temp.
Dom som säljer hygrometern (Ljungby Fuktkontroll o sanering) propagerar  för nånting som kallas Trygghetsvakten, en kontrollerad uppvärmning av grunden.
Har någon erfarenhet av den?
/Hans
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2007, 11:29:03 »
Är det ett nybygt hus eller?? Jag har torpagrund utan mekanisk ventilation eller avfuktare har fungerat bra i 150 år utan möggelpåväxt och dom senaste 50 åren utan fungerande eldstäder så jag väntar nog ett tag till.
Utloggad hape
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2007, 11:34:27 »
Det är en gammal bagarstuga, MEN, tilläggsisolerad med mineralull (gullfiber) i trossbotten och lösull ovanpå vindssågspånet och det gör ju att det inte längre är en gammaldags torpargrund utan mer en modern krypgrund med allt det innebär av fuktproblem.
/Hans
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2007, 11:44:51 »
Hur mycket har du isolerat bottenbjälklaget? har du ändrar ventiler i grunden lagt ut plast eller på annar sätt ändrat förutsätningarna därnere?
Har du eldstad som används?
När gjordes dessa förändringar?
Mina råd är nog att sätta dit en fukt mätare inspektera grunden  ggr per år och gör inget annat så länge det inte blir några förändringar ju mer du stör förutsätningarna i en gammal torpargrund med mekanisk ventilation tätning osv ju större risk för fuktskador svamp osv.
Dom visste vad dom gjorde förr nu isolerar vi sönder alla gammla hus i jakten på energibesparingar kavla upp ärmarna och elda med ved i vedspis eller liknande i dessa äldre kåkare när man är hemma låt spånet vara kvar i trosbotten låt värmen gå ner i grunden och upp på vinden så håller man dessa gammla rejäla kåkar friska så att dom står kvar flera  hundra år efter dagens tätta hus rutnat bort.
Utloggad hape
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2007, 19:12:08 »
Det är inte jag som isolerat, jag ska köpa kåken och funderar över vad som behöver göras för att vara säker (så gott det går) på att inget tokigt händer i grunden.
Det är isolerat ca 20 cm med gullfiber i golvet, golvvärme. Plast finns under halva huset, andra halvan är det väldigt trångt under, ca 30 cm med  längsgående mittbalk 5-10 cm från marken.
Flera ventiler finns, tre på var sida tror jag.
Det finns en Tulikivikamin i köket, men jag vet inte om den på nåt sätt värmer grunden via stenkista eller ej. Bakugn och öppen spis finns, men har inte eldats i  på länge och kommer inte att eldas regelbundet i som i Tulikivin. Men det blir ju ingen eldning på sommaren eller tidig höst, då det kanske behövs. Tidigare ägaren säger att han eldat varje dag i Tulikivin under kallperioden.
Det isolerades o byggdes om i början på 90-talet.
/Hans
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2007, 06:43:58 »
Han föreslår varmgrund.
Förutom ventileringen måste grundens väggar och mark isoleras.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
