Författare Ämne: Kopplade fel  (läst 4594 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Kopplade fel
« skrivet: 21 november 2004, 17:08:16 »
Jag kopplade in ett nytt större element i garaget..mn snodde det andra vägen och då kom anslutningarna tvärs om ...så nu kommer vattnet in underifrån..gör de nåt??plockat bort termostaten.  De blev då varmt o skönt i garaget.
polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Kopplade fel
« Svar #1 skrivet: 21 november 2004, 17:34:21 »
Nja,det e ju inte optimalt ,men e det varmt o mysigt så kör på det.
  • Antal inlägg: 4499
Re:Kopplade fel
« Svar #2 skrivet: 21 november 2004, 18:33:35 »
polaris
Om du känner i nederkanten av element så är det antagligen kallt i andra änden mot var inloppet sitter.
  • Antal inlägg: 3850
Re:Kopplade fel
« Svar #3 skrivet: 21 november 2004, 18:52:43 »
Förstår inte varför det inte finns höger och vänster-koppel...
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Re:Kopplade fel
« Svar #4 skrivet: 21 november 2004, 19:10:18 »
Hela elementet e varmt ..kanske lite mer nertil än upptill.
Tänk till nu....de e kanske bättre köra grejerna baklänges....bättre verkningsgrad eller..värmen vill ju uppåt.
15 gr kallt här nu och 40 gr VBfram...är det som att betrakta som lågtemp eller högtemp.
polaris
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Kopplade fel
« Svar #5 skrivet: 21 november 2004, 19:20:46 »
Det är inte bättre stopp nu.
Det varma vattnet kommer in i botten det är lättare än det kalla vattnet vad händer jo det strävar uppåt och där är ju returen, men med höga flöden blir det lite inblandning oxå. Men hel aradiatorn används Inte optimalt. Men är dom rejäla funkar det oftast helt ok med konventionell värme där det inte är så noga om man måste brassa på lite extra temp fram.
Så här ska det va (med naturlagarna) varmt vatten in i toppen på radiatorn det spider sig (vill uppåt) det ersätts hela tiden av varmt vatten trycks nedåt mot returen... Så ska det va
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Re:Kopplade fel
« Svar #6 skrivet: 21 november 2004, 19:44:06 »
Joo ..de ska väl va så..inte köra baklänges..men me elmätarn funkar de!
Polaris
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Kopplade fel
« Svar #7 skrivet: 21 november 2004, 19:57:37 »
Hooooho tänkte inte på det  ;D det funka ju tom bättre  ;)
Jocke
Jocke
Re:Kopplade fel
« Svar #8 skrivet: 26 november 2004, 19:31:49 »
Det finns korskoppel till radiatorkopplena som man sätter under.
Det brukar bli väldigt dåligt flöde över moderna radiatorer när dom går baklänges.
Knappt varma halvägs i bredd och iskalla undertill.
Gamla sektionsradiatorer är dock inte lika känsliga.
Extra roligt är det med en termostat monterad då dom kan börja KLONKA hysteriskt (den inre ventilen sugs fast mot sätet).
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Kopplade fel
« Svar #9 skrivet: 26 november 2004, 20:58:23 »
Råkade få cirkpumpen att jobba i fel riktning och det var ett h-vete att lufta, ville inte ge sig... Inte visste jag vad jag gjort för fel... ???
Men nu med nyinstallerad pump och en del väl roliga kommentarer ar rörpularen så funkar det perfekt, enkelt att lufta... kände mig rätt dum just då men man måste ju försöka ibland... ::) kan själv... :) man lär sig väl med tiden att man inte vet allt.... ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
