Författare Ämne: Hur många kwh kan jag tillgodogöra mig.  (läst 6939 gånger)
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 05 februari 2007, 21:22:36 »
Jag har ett hus på 290 kvm byggt 1970 en gammal luftvatten pump samt 2 st LG LuftLuftpumpar,Luftvattenpumpen är dockad mot en 500liters focus ackmantank med solslingor,vi är fyra i hushållet och hade förra året en totalelförbrukning på 24500kwh,hur mycket tror ni att jag kan komma ner till genom att koppla solfångare till min tank?.
Mikael
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur många kwh kan jag tillgodogöra mig.
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 06:57:48 »
Jag är ingen expert, men skulle gissa på ca 2000 kWh/år.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 07:42:30 »
hej
allt beror ju på vad du plockar ut för temp ...mina har ett  beräknat årsutbyte av ca
638kwt per m2 vid 75 grader
777kwt per m2 vid 50 grader
879kwt per m2 vid 25 grader
jag räknar med att spara ca 4-4500kwt per år  med min anläggning då jag kommer att sikta på 50 grader
då ska den få en payoff tid på ca 4-6 år ....
felet är att jag inte riktigt vet vad slutsumman för min montering  blir
men jag gissar på ca
25000 kr för fångarna  minus bidrag på 7500 = 17500 kr
+ diverste inkopplings grejer termostat grej,rör.rördelar.plattvärme växlare  mm mm
för ca 3-4000kr
dvs ca 21500 kr då bidraget är utbetalt
så sparar jag in 4500 kr per år så bör det ta ca 5 år att betala min anläggning
förhoppnings vis håller den i 35år ...å då har den genererat in ca 135 0000 kr
inte så illa ;)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2007, 07:52:25 »
Summan blir mindre när han har luft vatten men å andra sidan så ökar ju livslängden lite på vp men knapast några stora tidsrymder.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2007, 09:00:05 »
hej
tror ni jag har optimist räknat på min kalkyl ?
jag räknade 777kwt per m2 x6,6m2 = 5128 kwt per år  teoretiskt
så 4000-4500 kwt tycker jag det bör gå plocka ut på riktigt
verkar det stämma?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2007, 09:16:13 »
r407, är det byggyta på 6,6 m2 eller är det absorberad yta 6,6 m2 du har på dina fångare ?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2007, 09:36:50 »
6,6m2 Effektiv/absorberande yta tror jag det va,,om det heter så... fångarna e på ca 2.8 m lång och 1,8 meter hög,totalt 0ch jag har 2 st blad/fångare
varje blad ger ca 2kw vid fulleffekt...
jag tror att jag kommer att ha plats för ca 5-6 rör till på väggen
så det blir nog till att kompletera upp med det sen ....om jag inte räknat fel så ger varje rör ca 66w då dom går för fullt å 5-6 rör ger ändå 400w till + att jag täcker in hela väggen så det börjar se vettigare ut ,om jag komplererar
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2007, 09:39:26 »
ett rör har absorberingsytan 0,082kvm alltså 2,46 per 30 rör. Du har väl 30rör om ja inte minns fel alltså 4,92 kvm
edit.. hmm detta får ja inte ihop.. det står om man kollar på själva panelen så här:
"Belyst yta 2,828 kvadratmeter" för en 58-30X
« Senast ändrad: 06 februari 2007, 09:55:33 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2007, 09:51:29 »
66 W, vad är det för rör, å när lämnar dom det? Har för mig att min kan lämna en bit över 100 W  Sc:,h Ska försöka kolla upp lite mer..., antar det där med effekt är beroende på hur det anges, å under vilka omständigheter.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2007, 10:08:54 »
hej
humlan det e väl samma som dina ...
ger ett 30 rörsblad ca 2000w så ...2000/30=66.66 w per rör ...
ger dom mer så grinar jag inte =)
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2007, 10:17:30 »
Nej R407 tror inte du är optimistisk men det var ju inte vad du kunde tillgodoräkna dig utan frågan gällde tjabba.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2007, 10:36:10 »
hej
Nja..., vet inte om det är så där som det ska räknas på vad röret ger... 2000W är väl en effekt under ett visst förhållande  Sc:,h Kommer inte ihåg, men jag tror ett rör kan lämna det dubbla, nästan. Antar 2000W är den effekt som lämnas ur hela solfångarna vid en viss temp på vattnet in/ut..., nä jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Jag..., Vi? får nog be Sfinxen förklara det där lite bättre, jag verkar inte kunna iaf  ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2007, 11:07:53 »
hej
overlander..
fixar mitt system att dra ner 4500kw timmar per år så bör ju tjabbas med ett liknande systen kunna dra ner samma mängd energi ...om han har samma solfångar yta å effektivitet på systemet...
Tjabbas
jag säger så här ...med 2 st 30 rörs fångare "bör du kunna ta hem" ca 4500kwt per år ...
då bör du hammna på ca 20 000kw per år i förbrukning.
har du tur så kan du komma lägre fast det säger jag inte...det får du se som bonus
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2007, 11:13:23 »
Jo han kan dra ner 4500 kwh men vp gör dessa 4500 kwh för 1500 kwh så han vinner 1500 kwh på det som kan dras av på den årliga förbrukningen.
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2007, 11:23:56 »
Du har glömt energiförbrukningen för cirkpumpen/pumparna när solfångarna laddar, desutom har du inte räknat med några energiförluster i ledningar till/från solfångarna.
Den faktiska tappvarmvattenkostanden för ett normalhushåll ligger på 4-6000 kWh/år, frågeställaren hade redan en luft/vattenvärmepump som värmer vattnet, så 2000 kWh besparing anser jag vara rätt högt räknat i alla fall.
