Loggningsforum
(Moderator:
Temperaturmätning Nibe 1230
Ämne: Temperaturmätning Nibe 1230 (läst 2698 gånger)
lano
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 38
Jag älskar värmepumpar!
lano
05 februari 2007, 20:58:13 »
Har provat att mäta lite temperaturer med dallas givare, men tycker att det diffar rätt mycket från pumpens siffror:
VV temperaturen mäter jag på den nedre delen av beredaren, i samma fack där orginalgivaren (an av dem) sitter. Där verkar temperaturen vara 4-5 grader lägre förrutom när det produceras varmvatten, då verkar temperaturen vara jämn i beredaren. Var mäter ni andra (hur har ni kommit åt den övre mätpunkten)?
KB sidan har jag provat att mäta utanför pumpen, men där visar det ett par grader högre temp -spelar det någon roll att man mäter utanför pumpen, eller är det något annat som är problem?
VB sidan har jag också provat att mäta utanför pumpen och där är det lite lägre temp än vad pumpen visar. Var mäter ni andra och hur har ni gjort för att komma åt dessa mätpunkter?
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Temperaturmätning Nibe 1230
Svar #1 skrivet:
05 februari 2007, 21:56:51 »
Det mesta tyder på att VB och KB-värden avviker för att du inte har riktigt bra anliggning och/eller isolering av givarna.
Tempgivarens platta sida skall fästas mot kopparröret (inte slangen) och isoleras med minst 13 mm armaflex (Helst mer)
Kontaktpasta mellan givare och rör kan minska felvisningen som beror på montaget med ytterligare några tiondelar.
Om du bara stoppat in givarna innanför isoleringen så får du någon eller några graders felvisning.
Är allt optmalt monterat så
ska
dallasgivarna visa mindre fel än Nibes givare.
Övre givaren i vvb har jag ingen erfarenhet av då jag inte har sett nån 1230 avklädd, men den nedre mäter ju tempen en bit ned i manteln, så den visar förstås lite mindre.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lano
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 38
lano
Svar #2 skrivet:
05 februari 2007, 22:07:07 »
Tack, för svaret. Gissar att jag har för dålig anliggning, i alla fall på KB sidan. Har isolerat med armaflex, men skall prova att låta "kabel" gå en längre sträcka under isoleringen så inte den påverkar.
Är fortfarande osäker på VB sidan, var mäter man lämpligast den på en 1230 (kompressorn sitter ju inte så roligt till)?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
05 februari 2007, 22:38:27 »
VB-fram förgrenar sig till tappvarvatten eller radiatorer inuti värmepumpen, vill du logga VB-fram i alla lägen så måste du sätta den så att den sitter före förgreningen.
Själv har jag satt den utanför pumpen, så jag mäter bara VB-fram till radiatorerna, man ser ju när den värmer tappvarmvattnet på VVB-givaren...
Vill man komplicera det hela ytterligare så borde du ha fyra givare på VB-fram, en som sitter direkt efter varma sidans vvx men före elpatronen, en som sitter efter elpatronen, en som sitter på VB-fram radiatorer, och en som sitter på VB-fram vvb.
Först då har du absolut koll på alla temperaturer i alla lägen...
Bara att beställa fler givare
Senast ändrad: 05 februari 2007, 22:40:35 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 3247
användare: 1
DonPablo
