(Moderator:
Varför får man aldrig vara glad? (Kall radiator)
Next
Alla
Ämne: Varför får man aldrig vara glad? (Kall radiator) (läst 6328 gånger)
DiMiTri
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
DiMiTri
04 februari 2007, 00:19:03 »
Jag har installerat en ny radiator. Det cirkulerar ingenting. Kalla rör.
Jag har tagit returen i toppen, och frammatningen i botten, eftersom det var så på ett par andra element i huset trodde jag att det var bra. Jag har satt dit en MMA-ventil på returen, men jag märker att det finns en pil som går åt "fel håll" på den. Alltså, vattnet rinner åt fel håll.
Kan det spela så¨stor roll? Jag testade att bara koppla på frammatningen på elementert och sedan returen till en hink innan jag pressade ihop det sista, och det rann friskt ur den. Så tydligen kan det rinna åt "fel håll"
Så går det när man lånar hem pressverktyg och gör en så snygg installation så en rörmokare skulle blivit avundsjuk. Snyggt, men funkar inte alls. Jag blir så jävla trött. ALDRIG kan något få gå smidigt.
Radiatorn i fråga finns på första våningen - källare under och övervåning över.
130 kvm + 45 kvm oisoleriad källare värms av Nibe 1215-7. 140 meter hål. 1 år i drift 10/1 2008.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Varför får man aldrig vara glad? (Kall radiator)
Svar #1 skrivet:
04 februari 2007, 06:21:33 »
MMA-ventilen, går den inte vända på?
Framledningen skall alltid gå in i toppen av radiatorn, om du kör tvärtom, räkna med så lite som 50% av radiatorns egentliga uteffekt då du inte får full värmespridning i radiatorn.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
DiMiTri
Antal inlägg: 43
DiMiTri
Svar #2 skrivet:
04 februari 2007, 09:19:12 »
OK. Men jag testade att koppla om igår så att vattnet gick in i toppen och flödet åt rätt håll på ventilen. Ingen som helst snurr på det hela då heller. Jag har även tagit isär och testat bit för bit med både luft och vatten, så det är inte stopp någonstans. Även strupit två andra element på samma "slinga" (tvårörssystem för att förtydliga) utan något resultat.
Jag blir tokig.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
04 februari 2007, 09:24:57 »
Har du fyllt på vatten i systemet?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
DiMiTri
Antal inlägg: 43
DiMiTri
Svar #4 skrivet:
04 februari 2007, 10:06:10 »
Självklart. Jag har luftat också på alla sätt och vis. Till och med fyllt upp elementet innan jag kopplat på returen.
Jag har testat med högre tryck i systemet än normalt, jag har testat skruva upp cirkpumpen också. Ingenting hjälper.
Det bara sitter där med vatten i sig som vägrar cirkulera.
Jag fattar inte alls.
Nä, jag får väl ta och flytta till en hyresrätt.
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #5 skrivet:
04 februari 2007, 10:27:29 »
Har du kollat att smutsfilter är rent?
En del rörpulande kan släppa lös beläggningar så att filtret sätts igen.
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
DiMiTri
Antal inlägg: 43
DiMiTri
Svar #6 skrivet:
04 februari 2007, 10:36:13 »
Vilket smutsfilter?
De andra radiatorerna på i samma grupp/slinga blir varma. Jag plockade isär och blåste i alla delar igår. Det är inte stopp någonstans.
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
siby
Svar #7 skrivet:
04 februari 2007, 10:50:11 »
Du har väl inte en termostatventil på radiatorn som hängt sig?
MVH SIBY
DiMiTri
Antal inlägg: 43
DiMiTri
Svar #8 skrivet:
04 februari 2007, 11:06:34 »
Nej. Återigen, jag har blåst igenom samtliga delar för att se om det är stopp. det är det inte. tyvärr.
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
siby
Svar #9 skrivet:
04 februari 2007, 11:12:07 »
Jag skulle ha provat att stänga dom andra radiatorerna och kört endast mot "problemradiatorn"
MVH SIBY
DiMiTri
Antal inlägg: 43
DiMiTri
Svar #10 skrivet:
04 februari 2007, 11:20:44 »
Jag håller på. Till den här radiatorn har jag flera meter 15 mm-rör, till de flesta andra radiatorer är det grövre kaliber, kan det ha nåt med saken att göra?
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
siby
Svar #11 skrivet:
04 februari 2007, 11:31:49 »
Vattnet vill ju alltid ta den lättaste vägen,15mm rör ger ju en del motstånd.
Det blir intressant att höra hur testet går.
MVH SIBY
DiMiTri
Antal inlägg: 43
DiMiTri
Svar #12 skrivet:
04 februari 2007, 11:35:56 »
Tyvärr så har jag ett par ventiler som är paj (alltid öppna) men dom är på övervåningen å andra sidan..
Men liksom, är det normalt att ha NOLL cirkulation bara för det är några meter 15 mm rör???
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
Svar #13 skrivet:
04 februari 2007, 12:00:12 »
Kolla vad de rören från det ställe där det t-as på 15mm rören och stryp de element som de grövre rören går till. Hoppas det inte är i stort sett hela huset utan ngt enstaka eller 2.
Alltså att man tvångskör mot dessa element som det ej verkar bli ngn cirk. i
DiMiTri
Antal inlägg: 43
DiMiTri
Svar #14 skrivet:
04 februari 2007, 15:40:38 »
Det verkar ha löst sig. Hoppas jag. Iaf just nu.
När jag ströp de flesta andra element så blev problemelementet lite, lite varmare. Men det det var fortfarande skitlöjligt lite fart på det. Så jag kopplade ur slingan och anslöt den till två trädgårdslangar istället - en till varmvattenkranen och en som gick till golvbrunnen. Sen spolade jag som en tok i en halvtimme i båda riktningar genom elementet om vartannat..
Så visst, det var inte stopp i det förrut, men det var tydligen inte tillräcklig genomströmning. Svårt att avgöra om det är tillräckligt flöde genom att blåsa luft genom 4 meter kopparrör som sen går in i elementet som jag gjorde
Men, men. Jag tar inte ut segern i förskott. Jag återkommer om det fortsätter jävlas.
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 1834
användare: 4
Heat?
gotis
macman
Frazze62
