Författare Ämne: Läckande säkerhetsventil på VVB  (läst 3100 gånger)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« skrivet: 03 februari 2007, 19:19:09 »
Hejsan!
Har ett problem med en liten 30l-varmvattenberedare, en Nibe Eminent.
Det står och droppar i spillröret hela tiden, inte bara vid uppvärmning, utan det verkar som om ventilen läcker! En hel del varmvatten försvinner den vägen så det är klart jag vill göra något åt det!
Bör jag ta hit något proffs eller kan jag själv byta packning? Eller måste hela ventilen bytas? Och hur gör man?
Kan tillägga att det är väldigt kalkrikt vatten här i Skåne, det gör väl inte saken bättre.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Läckande säkerhetsventil på VVB
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2007, 20:41:34 »
Erik: om du har en avstängningsventil före beredaren, kan du ta loss säkerhetsventilen och kolla kalkavlaringarna på packningen och i hela ventilen. Det kanske räcker med en rengöring eller att du juckar lite på ventilen. ;)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2007, 20:45:59 »
Att jucka på den hjälpte inte, det var det första jag testade...  Däremot droppade det snabbare efter att jag gjort det :D
Fick ett tips på ett annat forum om att plocka väck den och lägga den i ättika för att kalka av den, ska prova det när jag är i huset nästa helg!
