Författare Ämne: forsmark 1 nere!?  (läst 3804 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
forsmark 1 nere!?
« skrivet: 03 februari 2007, 10:36:42 »
Jaha nu var det dax igen då forsmark 1 ligger nere.
Så konstigt att alla dessa stop sker de året elpriserna är som lägst på länge.....NOT!....dj...a blodsugare. fiR:
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,991522,00.html
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: forsmark 1 nere!?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2007, 10:48:07 »
Hmm.. syns inte på Nordpools priser... ännu.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2007, 11:35:47 »
Både Ringhals1 och Forsmark1 är ur drift för tillfället.
Jag har dånat på med 2400MW sedan morgonen, och har då inte märkt av ngn uppreglering pga F1:s bortfall. R1 har varit borta sedan Måndag kväll.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2007, 13:29:55 »
Va f-n det är ju fel på det där verket hela tiden verkar det som.
Är det inte dags att bygga ett nytt
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2007, 17:37:25 »
De borde stänga skiten.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2007, 21:58:03 »
Och bygga minst 5 nya!
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2007, 22:02:20 »
Som jag tidigare skrivit har jag jobbat mycket med de säkerhetssystem vi har på "vårt pappersbruk", och en sak är säkert, inget fungerar så dåligt som säkerhetsystemen.
Så vitt jag kan bedöma var det i princip bara tur att det inte blev en härdsmälta i Forsmark i somras, men den kommer, förr eller senare - sanna mina ord  ;)
Kan hålla med om att det skulle kännas säkrare med nya kraftverk, men jag är inte så säker på att det är kommersiellt gångbart att bygga nya kärnkraftverk idag.
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2007, 22:16:53 »
inte i Sverige kanske men i Finland är det gångbart och sen säljer vi elen åt er. Bygget löper emellertid väldigt dåligt pga inkompetent fransk arbetsledning(och totalentreprenad) vilket gör att man sedan undrar hur säkerhetssystemen blir när de inte ens klarar av att gjuta lite betong i rådande finska förhållanden.
/JoA
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2007, 23:41:58 »
Nedstängningen nu berodde, så vitt jag förstod, på att de misstänkte att packningen i en ventil började bli gammal och kanske skulle bytas. Men jag är inte säker, lyssande bara med att halvt öra på nyheterna. :)
Och ja, bygg minst fem nya. Fast behåll gärna de gamla också, så länge de nu är säkra.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2007, 00:00:27 »
Med tanke på senaste veckans nyheter så kanske de bara har partaj?  ;D
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2007, 12:31:49 »
Alla förtjänar firmafest, men kanske onödigt att lägga den på arbetstid ???
  • Dot gäster: 2781
