Författare Ämne: Energiminskande åtgärder efter värmepumpsinst.  (läst 3216 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 02 februari 2007, 20:37:51 »
Känns som om jag kommit till stoppet var det gäller att minska min förbrukning i "kwh".
Det som känns illa i mitt fall är fönster, jag har orginal från 1958 iof. ganska frächa men kallraset är inte trevligt "2 glas". Har någon här på forumet bytt ut dom? Vad blev resultatet? Fick du sänka kurvan på VP? Bättre komfort osv?
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 31238
SV: Energiminskande åtgärder efter värmepumpsinst.
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2007, 20:50:34 »
Nej jag har inte bytt ut mina 2-glasfönster men min svärfar gjorde det. Han bedömer att hans totala elräkning (direktelvärme) minskat från ca 20 MWh/år till 19 MWh/år. Investeringen låg väl på ca 100 kkr men han fick väl 20 kkr i bidrag eller nåt sånt. Då blir återbetalningstiden för 3-glasfönstrena ca 80 år med direktel (han blir 140 år då  ::) ).  :P
Med bervärme så blir återbetalningstiden ännu längre så byt inga fönster av ekonomiska skäl om de inte ruttnat.
Själv lade jag på 200 mm minderalull på vinden (totalt 350mm) och kunde sänka kurvan från 8 till 7 och drifftiden på VP minskade ca 15-20 % vid samma utetemp. Materialet (mineralull + vindavledare) kostade 10 kkr så jag bedömer att det betalar sig på ca 10 år.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2007, 21:02:28 »
Hej Carl N
Jo jag vet att det knappt är lönsamt att stänga ytterdörrn efter sig längre MEN om fönsterna ÄR gamla och slukar värme med kallras osv. Vad kan jag räkna med för förbättring efter bytet? Sc:,h
Jag har redan isolerat vinden m.m.
Kasta ut kärringen kanske hjälper, ska fundera på det. ;D ;D ;D
/Sune73
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2007, 21:37:19 »
Satte in 3-glas i ett hus  förra sommaren Thumbsup
Fördelar som jag ser det:
--- mindre kallras = mindre drag = troligen kan du sänka temp någon grad utan att det känns kallare p.g.a. mnänniskan känslig för drag.
--- Mycket tystare inne - 3-glas dämpar ljudet mycket bra
--- Lättare att hålla rena - de vi satte in var med något specialskikt som löste smuts på utsidan= räcker att spola av & det fungerar.
Om man klarar sätta in dem själv kostar det långt från 100 papp ;) räkna med att snickare tar mer betalt för att sätta upp dem än vad fönstrena kostar.
Vi köpte fönster för 53000 och fick 10000 från staten i bidrag.
mvh Kgust
Utloggad Snoopy32
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2007, 21:41:00 »
Hej !
Energi-effektiviteten och återbetalningstiden är inte allt !
Glöm inte bort komfort-aspekten...
Det är ju mycket billigare att bo i tält året om, än att bo i ett uppvärmt hus, ändå föredrar de flesta det senare.
Kallras kan vara besvärande tex. i vardagsrum där man sitter några timmar varje kväll och tittar på TV. Är sittplatsen (soffan) placerad så att man känner av detta så är det inte skönt.
Då kanske komfort-aspekten ensam gör att man kan investera i bättre glas just där för att minska kallraset !
MVH,
/Erland
Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2007, 23:15:28 »
Det beror väl på var man bor och hur man känner om man vill byta eller ej. Hade jag bott på landet, nära naturen, kunde det vara trevligt med lite sus och fågelkvitter. I tätorten vill jag helst utestänga störande ljud. Jag tycker att det blir en helt annan atmosfär med treglas. Annars är treglasfönster säkert enegibesparande och att rekomendera åt de som väljer värmekomfort i första hand.
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2007, 07:07:09 »
Jag tror att det blir max 500 kWh/år i ditt fall.
Jag har sett ett alternativ någonstans, extraglas som man monterar på befintliga fönster, betydligt billigare och något sämre, men det räcker kanske för att bli av med kallras?  Sc:,h
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2007, 10:25:16 »
http://www.fonsterspecialisterna.nu/grundel/
mvh Kgust
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2007, 23:03:17 »
det går att "tattar renovera " fönstren man mått beställer 3glas rutor till fönstren...
som är ca 1 cm mindre än bågarna
tar ut dom gammla rutorna å bågarna i listar å fixar tätning så det inte drar in
ställer in 3glas fönstret i stället för bågen å listar fast 3glas rutan ..i karmen
klart ....
man får fasta 3glas fönster som ej går att öppna men tex i rum som har altandörrar källare
föråd mm mm där man inte behöver vädra så funkar det fint
enda kravet e väl  att karmen inte ruttnat upp
å det är en jädra skillnad i pris....
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2007, 10:25:20 »
Ang kallras... har man äldre fönster ska man ha radiatorer under varje fönster då blir det inte kallras. Golvvärme är allstå inget att föredra.
Har man självdrag eller frånluftfläkt med tilluft via springventiler i fönster, så måste ni det första ni gör borra hål i dom nya fönstren för att bibehålla tilluftventilationen.
Skillnaden i energiåtgång blir liten, men om fönstren är dåliga då ska dom naturligtvis bytas!!
Mina fönster monterades in 1953, dom ska inte bytas ut... hade jag bytt 1978 när jag köpte, det var gränspuck för jag tilläggsisolerade då.
Om jag köpt nya -78 gissar jag att dom varit uppruttna vid det här laget! Dom jag har luktar det "fetved" av när man skrapar/slipar. Kärnfura i rubbet. Det kallar jag kvalité.
Jag har varit med om ommålning på små hyreshus byggda kring -80... där bytte vi ut enorma mängder panel, men även en hoper fönster pga av röta  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Drygt 150 meter aktiv borra.
