Författare Ämne: Mobiltelefon!  (läst 5119 gånger)
ppwpp
ppwpp
Mobiltelefon!
« skrivet: 02 februari 2007, 11:11:08 »
Hej hej!
Har nyligen köpt en mobiltelefon av modell sony ericsson K610.
Problem med att telefonen blir seg uppstår när man ska skicka sms m.m.
Ringde Telenors kundtjänst ang. dettta och deras svar va att telefonen var precis som en dator och behövde "startas om" minst en gång om dagen för annars blev den seg.
Men va sjutton jag har haft telefoner förut bla. just nu en W810i och den  har jag nog aldrig stängt av och den funkar som en klocka.
Så jag säger som Sverker Olofsson: "ska det verkligen va på detta viset?"...
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: Mobiltelefon!
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2007, 11:29:10 »
Nä, så ska det säkerligen inte vara !!  fiR:
Själv har jag en Sony Ericsson P990i, och den använder jag dagligen, både i arbetet och privat, och den har aldrig hängt sig, jag har aldrig behövt starta om den !!
Så det svaret ska du absolut inte nöja dig med  >:(, du kan ju även ta ett snack med Sony Ericssons kund support och höra vad dom säger !
Hoppas att det löser sig !
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Mobiltelefon!
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2007, 11:49:20 »
Hej hej!
Pinsamt att en kundsupport svarar så! Nöj dig absolut inte med det!
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Mobiltelefon!
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2007, 12:19:31 »
Telenor gör inga telefoner.
Sony Ericsson gör telefoner.
Jag röstar på att du ringer till sistnämnda. >:D
  • Antal inlägg: 36658
SV: Mobiltelefon!
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2007, 12:44:56 »
Man kan väl uppgradera mjukvaran via telenätet?
Det brukar funka mot den typen av buggar, eller att rensa minnet helt.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Mobiltelefon!
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2007, 13:26:16 »
Det brukar finnas att ladda ner ny programvara från internet.
ppwpp
ppwpp
SV: Mobiltelefon!
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2007, 14:45:34 »
Tack för alla svar..
Skönt att det finns fler som tycker som jag. Ville ha lite input innan jag ringer och härjar. :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Mobiltelefon!
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2007, 15:48:19 »
Jag har en k610i och har inte upplevt samma sak.Kolla om du har nyaste programvaran
SV: Mobiltelefon!
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2007, 01:09:20 »
Fin lur K610...min funkar utmärkt. Har en W850i och några K750 som backup men K610an är favoriten just nu.
Kolla att din 3g mottagning är ok där du befinner dig.
Gå in på sonyericsson.com , registrera dig och uppdatera mjukvaran
Kolla med en google alla de forum på nätet som tar upp liknande problem
ppwpp
ppwpp
SV: Mobiltelefon!
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2007, 03:49:57 »
Jag förstår att programvaran är den troligaste orsaken till problemet..
Det jag mest funderade över var svaret. "Mobilen är ungefär som en dator och behöver startas om en ggr om dagen för att inte bli "seg"."
Har aldrig varit med om att man ska behöva göra detta med en mobiltelefon..
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Mobiltelefon!
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2007, 07:40:59 »
Du ska inte fästa för stor vikt vid ett svar du fått från en som jobbar med mobilabbonemang. Dom kanske har fått en minimal utbildning i yrket o då handlar inte om telefoner den riktar mer in sej på själva tjänsten,allså mobiltelefoni. Då kan man inte räkna med att den som sitter o svarar på fråger på Telenor, kan så mycket om mobiltelefoner. Sen jobbar dom oftast på någon typ av ackord och då är det lätt att "utveckla" standardsvar. "Starta om", "installera om" är svar jag tycker mej känna igen från IT support.
Mitt förslag är att du går till affären du köpt telefonen o reklamerar den. Dom kan säkert  hänvisa dej till något servicecenter där du kostnadssfritt kan uppgradera mjukvaran. vilket verkar vara det som behövs.
Sen hör det till saken att mobiler faktiskt är som datorer och "mår bra" av att startas om ibland. Men inte en gång om dagen. Min mobil (Sony Ericsson) har inte startas om på någon månad o mår finfint. Men då tillhör jag inte typen som laddar ner o kör program.
Nej nu kallar plikten. --/
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Mobiltelefon!
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2007, 09:35:45 »
Haha, appropå installera om, jag fick en sån här blänkare när jag installerade XP en gång i tiden:
M$ upphör aldrig att förvåna... stabila grejer.. uuumm.. not!
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Mobiltelefon!
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2007, 10:22:35 »
SV: Mobiltelefon!
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2007, 11:56:09 »
Supporten på sonyericsson är inget vidare och felia skulle jag nog inte ringa
(håller f ö på att gå över till telenor, kommer att spara €$€$€$€$€)
joysticken är ett problem på K750 och de andra som har den, och supporten har inget att komma med.
lämnar man in den för garantiservice så byter dom joystick och problemet kommer tillbaka förr eller senare
lösningen är rengöring med tryckluft
men ännu bättre är lurar utan joystick som K610 eller W850
  • Dot gäster: 2873
